主题:【求助】用气相测枣汁中的甲醇
浏览0 回复16 电梯直达
yangwenmuzao
由于枣汁粘度很大,不知道怎样进行前处理,望各位提供一些方法,谢谢!
tangtang
coffee8
yangwenmuzao
1818
symmacros
原文由 yangwenmuzao(yangwenmuzao) 发表:
如果没有顶空装置的情况下还有什么方法?
可以考虑用coffee8版主的蒸馏的方式处理,加适量去离子水后,收集蒸馏液,但柱子需可以进水样。
hza123
coffee8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如果没有顶空装置的情况下还有什么方法?
是呀 色谱柱的选择还需要注意一下
yifan1117
yilan629
拿水煮枣泥,加热回流,测定溶液中的甲醇。如果用的是可以自己填的填充柱,就大胆的直接进水样就好了。如果自己填不了,用顶空吧。如果没有顶空,哎,俺提个建议,在天然药的版面问一下,能不能用氯仿之类的提取甲醇。
hza123
GDX-102进水样测甲醇肯定没问题,就是柱子每次都要充分老化。
