主题:【讨论】采样结束出现:Floating point division by zero (浮点除数为零),不能后期处理,不计算,要怎么办?急!急!!急!!!
浏览0 回复6 电梯直达
蝶舞
最近工作中,98系统的浙大智达N2000在线采集完毕后,及出现:Floating point division by zero (浮点除数为零),调试了很多参数,无结果,求教怎么才能消除它?
再,如果强制地离线处理,很多的峰不让处理,且处理后不积分不计算,它怎么这么讨厌!!!!求教高手,要怎么办?
拜托拜托
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
蝶舞
原文由 sdhgkyj 发表:
拜托拜托
哦,不晓得是工作站的原因呢?还是电脑本身的原因,操作平台的原因?急啊!在线等?为盼!!
chengjingbao
原文由 sdhgkyj 发表:
拜托拜托
1、程序问题:可以考虑重装或调入一个最初始的标样文件,希望你会有保存;
2、离线处理:处理后不出峰很正常,与标样相差大,或窗宽过大或过小,调整之;
蝶舞
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 sdhgkyj 发表:
拜托拜托
嗯,是工作站程序的问题吗?自装上毛细后一直用的参数没动,有三个时间程序,是控制峰宽、最小面积、时间变参的,最初的峰宽是1 斜率70 面积160 时间变参10,要改变哪个?重装太麻烦!老文件还是会用的,呵呵...是在当前文档的方法里打开老方法吗?
KEN
这种情况我以前遇到过,是电脑的原因,有时把工作站软件重新安装一下就可以了(就安装在原来的目录)。有时色谱峰的个数太多也会出现这种情况,把峰宽和最小面积参数改大一点,峰宽不要小于3(一般为5)
蝶舞
原文由 gzzdgx 发表:
哦,谢谢您,可改动过峰宽,不是太管用,时间程序的峰宽分别是3、2、3,要在大些吗?
小五
原文由 蝶舞(sdhgkyj) 发表:
拜托拜托
invalid  floating  point  operation
跟楼主你的 意思一样吗?
