原文由 zb_hongyu 发表:原文由 wybwyb 发表:不知哪个型号品牌的光谱,基本上相当难.不建议干!好象国内这些维修工程师一般不干这项工作(国内维修工程师好象只能换).要老外才能动这个.成本不知高到哪儿去了.还有你的曲线还需要标样,这样算起来很不划算的.
原文由 ldx_8261 发表:你得考虑长远一点,如果只满足眼前的分析,那你设置的时候比你说的那个值高点就可以,但如果你们以后要分析的Ga含量比现在高得多,那你就设置高一点,以备以后用。
原文由 eclipseevo 发表:ARL全部通道有58可以使用,全加滿約44個元素,一般都不會全裝滿,所以還有擴充的通道可以增加.
原文由 luowenying 发表:原文由 eclipseevo 发表:ARL全部通道有58可以使用,全加滿約44個元素,一般都不會全裝滿,所以還有擴充的通道可以增加.如果我们还有通道没有开通,是否可以替换成其他的元素通道。
原文由 eclipseevo 发表:原文由 luowenying 发表:原文由 eclipseevo 发表:ARL全部通道有58可以使用,全加滿約44個元素,一般都不會全裝滿,所以還有擴充的通道可以增加.如果我们还有通道没有开通,是否可以替换成其他的元素通道。當然可以,只是元素有他基本的設定位置,可以另外增加儀器目前沒有的元素,進行擴充.
