主题:【检验方法】轧辊的硬度检测
浏览0 回复11 电梯直达
社区=冬季=
轧辊硬度是一个间接的物理值,它的高低受到轧辊本身内部组织状态的影响,如轧辊材料的基体硬度,轧辊材料中碳化物的种类和数量,轧辊的残余应力等等;同时,由于轧辊硬度检测常用的肖氏和里氏硬度检测均为反弹式硬度检测,受检测仪器的状态,操作者的心理因素等其他因素的影响较大。所以无论是轧辊的制造和使用部门,需要配备专人负责硬度的检测工作,注意硬度计的选型,与其他硬度的对比关系要稳定,同时要注意经常送检和校对硬度检测仪器和标准试块,有条件的企业可以推广利用标准轧辊来进行硬度计的校对工作。
mlb2003
呵呵,我们以前就是做连铸辊堆焊的,用过里氏硬度计!
社区=冬季=
原文由 mlb2003 发表:
其实象这种东西做硬度试验,只能用便携式的
mlb2003
原文由 lylsg555 发表:
原文由 mlb2003 发表:
确实如此,精度要求不太高,在现场用便携式的方便!
scyyt
轧辊的硬度应该是不均匀的,内外表面差别较大,所以轧辊的热处理很重要,轧辊的的硬度和组织控制也很重要,直接关系到轧辊的质量和使用寿命.
mlb2003
原文由 scyyt 发表:
是呀,表面硬度如果不均匀,使用寿命会受到很大影响的!我们以前一般都是控制硬度,是必检项目,组织到不会经常测试!
luhelian
qiudan
时代集团有一款专门测轧辊的便携式肖氏硬度计HS141.你可以去他们的网站看一下:www.yiqi360.com.cn
zww-2003
gbhgx
wangch2005
