主题:【谱图】广角镜头是什么原理?
浏览0 回复12 电梯直达
阿宝
如题,有的数码相机照出来的PP很宽,广角的原理是啥?明白人说一下!
阿宝
原文由 watericecat 发表:
镜片焦距很短,视角自然就广了。
能不能加个图片演示一下!
见图片,焦点与镜片边缘的延长线做包含的角度,就是镜头的视角,所以,焦距越短,视角越大。
该帖子作者被版主 wangjun68882积分, 2经验,加分理由:感谢回答
阿宝
原文由 watericecat 发表:
有点懂了!谢谢小猫!
原文由 lpr20 发表:
原文由 watericecat 发表:
有点懂了!谢谢小猫!
不客气哈
原文由 lpr20 发表:
原文由 watericecat 发表:
有点懂了!谢谢小猫!
不客气哈
蓝莓口香糖
4楼的解释是不行的。我们把凸透镜简化成球面的一部分吧。对于曲率相同的球面,焦距是固定的,如果你截取大小不同的两部分球面,得到的透镜焦距相同,但是大小不同,那么焦点和透镜边缘的延长线形成的张角也会不同。这是不是会造成不同的视角?实际上不会。
视角跟焦距有关,焦距短,视角大。视角可以用这个公式计算A=arctan(d/(2f)),f是焦距,d是底片上测量视角的两点之间的距离。详细介绍可以看Wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Angle_of_view
阿宝
原文由 drizzlemiao 发表:
看了一下,专业性较强,英文的,不太明白!
雾非雾
以下来自维基百科中文版:(远没有英文版详细)
视角是指人类、动物或者镜头所能涉及、拍摄、看到的角度。视度愈窄(角度愈小)在不动眼睛的情况下看到的视野或景物愈小,也就代表小的景物也能看到清楚。视角宽,则相反。 镜头中心点到成像平面对角线两端所形成的夹角就是镜头视角,对于相同的成像面积,镜头焦距越短,其视角就越大。对于镜头来说,视角主要是指它可以实现的视角范围,当焦距变短时视角就变大了,可以拍出更宽的范围,但这样会影响较远拍摄对象的清晰度。当焦距变长时,视角就变小了,可以使较远的物体变得清晰,但是能够拍摄的宽度范围就变窄了。
人类通常是120度,当集中注意力时约为五分之一,即25度。
鱼眼的视角接近180度,两边的眼睛加总就要有360度的视野。
猎鹰因要在高空搜寻及瞄准小动物,因为它眼睛容许有两个视角。在搜寻时是视角宽,瞄准时则窄。
取自"http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A6%96%E8%A7%92&variant=zh-cn"
