主题:【已应助】【求助】正ESI基线噪音非常小,负ESI基线噪音却非常大,是哪里污染了?
浏览0 回复25 电梯直达
昨天做标准品,正esi的基线噪音小到可以忽略不计,同样的流动相做负esi基线噪音却大的惊人,找了一下午的原因没发现哪里污染了,哪位前辈碰到过类似的情况指点一下吧,多谢了。
论坛版主招募|新窦
你是做scan模式还是MRM模式的呢?
正常情况是ESI+的噪音要比ESI-要大的多了。
原文由 capinter 发表:
你是做scan模式还是MRM模式的呢?
sim模式与mrm模式干扰都很大,esi+几乎可以说没有干扰。
Last edit by watericecat
雾非雾
原文由 watericecat 发表:
esi+没有干扰,可不可以说明离子源没有污染???
应该是这样的。我们是正负离子一齐采,没有这种问题,没想明白。
原文由 mcds 发表:
原文由 watericecat 发表:
百思不得其解的问题,郁闷了
雾非雾
原文由 watericecat 发表:
百思不得其解的问题,郁闷了
打800问问工程师吧,他们也许碰到过,相比来说他们的经验还是挺丰富,我们有解决不了就问他们。
论坛版主招募|新窦
原文由 watericecat 发表:
有没有试过采集其他离子,就是设置非你现在所需要采集的m/z值,看看干扰是否还存在。
执著
原文由 watericecat 发表:
流动相里是不是有什么添加剂,我以前做的时候好像不同体系的流动相正负离子的基线水平是不一样的,具体什么添加剂我现在记不清了,可尝试换流动相体系试下,看还有没有同样的问题存在。另外,流动相所用溶剂和添加剂的级别也很重要,也会影响基线水平。
sando
先清洗离子源,推空白针泵,做Q1和Q3 scan的对比和+ -的对比。看哪里污染了。
SCIEX工程师
