气相色谱质谱联用仪
(一)
气质联用仪的主要用途、功能以及特点
主要用于有机化合物的定量及定性测试分析
(二)技术参数及指标
1.质谱部分(必须可升级为三重串联四极杆
气相色谱质谱联用仪)
1.1离子源
1.1.1离子化方式: EI源和PCI/NCI源
各离子源均有真空锁定装置,能够在不破坏真空的情况下更换离子体(Ion Volume);
脉冲离子化模式:根据样品浓度发射电流,有效减少离子源的污染,大大的增加灯丝寿命
1.1.2离子化能量::5-150ev
1.2质量分析器
1.2.1质量分析器:无透镜质量分析器,整体圆形四极杆设计
1.2.2质量范围:10~800 amu
1.2.3质量轴分辨率:单位质量可调
1.2.4质量轴稳定性:优于0.10amu/48hrs
1.2.5扫描方式:同时实现自动同步全扫描和选择离子监测
1.3检测器
1.3.1检测器:检测器:后加速5kv一体成型倍增电极,正负离子快
速切换,独特的EDR动能,有效提高仪器的动态线性范围;
1.3.2线性范围 (电子):10e6
1.3.3扫描速度 (电子):6000amu/sec
1.4 真空系统:大抽速机械泵和长寿命双阶差动涡轮分子泵400/310升/秒抽气高真空系统
1.5仪器控制:数据系统计算机软件控制系统
2.
气相色谱仪2.1衬管替换:兼容翻盖式密封系统
2.2进样口:分流、不分流进样口两个,具有电子流量控制功能。
2.2.1最高使用温度:450℃
2.2.2毛细管进样口:具有分流/不分流量进样方式,分流比:1:1~10000:1,压力范围:0.1~150Psi,总流量:500ml/min 。
2.2.3进样口具有自动启动功能
2.2.4进样口采用双分流口设计,消除质量歧视
2.3柱温箱温度:室温以上 4-450 ℃,环境温度影响<0.01℃/℃
2.4程序升温:24阶25平台
2.5载气控制模式:恒压;恒流;程序压力和程序流量
2.6 压力范围:0-150psi,要求针对所有柱径的色谱柱都可以实现。
2.7自动进样器(不低于20位盘位)1台
2.8 EI 全扫描:1pg OctoFluoroNapthalene, S/N>100:1;
PCI全扫描:50pg Benzophenone S/N>50:1;
2.9定量功能:自动
3.1.1特殊数据分析模式:环境分析;滥用药物;汽油中芳香族化合物
3.1.2文件输入输出:序列文件;定量报告;定制报告
3.1.3 NIST2005标准谱库
1.配安装工具一套.供应商必须在专门的培训中心为买方免费提供2位人员/台提供至少5天的技术培训和实践。
大家帮忙看看,这是哪家的仪器,哪个型号?
或者,还有没有高于这些参数的产品了?
谢谢!!
