主题:【原创】【第二届网络原创大赛参赛作品】我与热电DSQ的亲密接触
浏览0 回复19 电梯直达
Randy
该帖子已被lpr20设置为精华;
还记得刚接触仪器时,一位前辈跟我说过这么一句话“仪器也是有感情的,跟它相处了久了,好好照顾它,它就会很听话。”开始的时候我也就当成玩笑一笑置之了,现在才知道仪器并不是有感情的,只是你用的时间长了,学会了怎么好好的去保养它,用起来就会很顺手。这位前辈只是风趣的表达了这个意思。
  记得当我第一次看到热电的DSQ时,我还没见过这么先进的仪器。学校里的大多数是老古董,而且就这样使用的机会也是很少。突然要去用这么好的仪器,心里难免紧张和不安,生怕自己出问题,这应该是每个新手的都会有的经历吧。开始使用时,我只是跟着工程师学会怎么使用软件,软件操作是最基础的知识了,也是最容易上手的。不管什么牌子的gc-ms其软件本质都差不多,只是操作界面各异而已。需要知道的也就几步:编序列、做曲线、处理数据和出报告、还有仪器性能的检测和调谐。学会这些操作,日常的使用已经够了。现在很多仪器都是国外买进来的,软件基本上时英文界面。你会发现一件很有趣的事,当你使用这个软件一段时间后,也许你并不记得这英文是什么意思了,但你还是能顺利的操作下去,因为你记住的是每个要操作的步骤在界面上的位置。其实这也就告诉了你,软件学习使用的方法就是,对着使用说明书多用,开始看不懂可以查资料,熟能生巧是永远不会错的。
  学会了软件的使用后,你是肯定不会满足于只懂软件的,对于一个天天接触的仪器总是会对其构造很感兴趣,想知道它是由哪些部件组成的,内部构造是怎么样的。当然了解这些的最终目的是为了知道该怎么进行日常的维护。gc-ms,如其名就是gc+ms,因此它拥有了气相色谱和质谱的双重特性。你也可以把它当成特殊的gc,只是检测器是质谱而已,所以对它的gc部分的维护与普通的单独gc基本一样。需要维护的部位有三个:进样口、色谱柱、传输线。
Randy
进样口必须要注意的东西有两样还有基本概念一个,所谓的两样东西就是隔垫和衬管,一个概念就是分流与不分流的概念。分流设置有两个参数分流比和分流流量,你只需设置其中任意一个就可以了。不分流的时候还要多设置一个参数就不分流时间,这里有点要提示一下,所谓的不分流其实只是在你设定的不分流时间内不分流而已,最后还是要进行分流模式的,认为分流就是完全不分流是不正确的。
  对于色谱柱你只有两件事情要做,一个就是新柱子来了,你要老化。所谓的老化其实就是一个程序升温过程,这样柱子才能有好的柱效和稳定性。老化柱子时,记得要把传输线入口堵上,以免气体进入质谱。另一个就是色谱柱的更换,这需要注意的就是各连接口要接好避免漏气,还有要注意的就是两端柱子伸入的长度,各个仪器都是有要求的,不管是神入的柱子是长了还是短了都会影响样品测试的结果。此外还有一点是必须提醒自己的,在没有确定不漏气前,不要升高柱箱的温度。柱子中存在氧气高温下会破坏柱子的固定相,极大的影响柱效,这是一定要注意的,色谱柱可不便宜。
  传输线是连接色谱和质谱的通道,因此这里也是经常出问题的地方。如果仪器漏气,首先要检查的就是这里的螺丝是否已经拧紧。常有这种情况,冷却的时候已经拧紧,加热后会出现有些漏气的现象。你会发现原来是螺丝松了或者是隔垫松了,热胀冷缩是很正常的,不用奇怪,再次拧紧就可以了。另外要注意就是柱子要伸入的长度,这是个烦人的事,尽管长度是固定的,通常要求的柱子伸出传输线的长度是1mm,但是由于是直接伸入进离子源,所以我们无法看到。这个只能靠经验,当然最好是洗离子源的时候,顺便换柱子,先把柱子伸出的长度定好,这样换最放心。
  gc部分的就结束了,如果你带有自动进样器,那你就多了一个要关注的对象,那就是进样针,堵针就是你可能碰到的问题了。进样口的螺丝不要拧的太紧,这样容易堵针。当然也许是样品造成的,你就要注意了,堵针后序列运行了,但后面的样品其实是测不到的。
Randy
从传输线过来,我们终于来到了MS,传说中的四级杆和离子源都在这里生活。质谱的维护最主要的就是清洗离子源。不同的仪器离子源部件大体一样,但都有些不同。安捷伦的gc-ms就没有预四级杆,热电DSQ就有。最常见的是EI离子源,使用CI源的比较少。介绍一下在DSQ中样品通过的基本路径,从传输线出来的样品进入离子源,由灯丝激发的电子轰击样品产生碎片离子,通过电场的作用进入透镜、到达预杆、通过四级杆(大部分设置没有选择的特征离子在这里处理掉了)、接着来到打拿极、最后到电子倍增器变成更强的电信号传给检测器。我们需要清洗的就是样品经过了的地方像推斥极、拉出极、透镜、以及
预四级杆。要记得,四级杆是不能洗的,一旦毁坏很难有办法恢复。另一个维护就是灯丝的更换,灯丝一般没有维护,一旦坏了就只能更换新的灯丝。安捷伦的灯丝有两个,DSQ却只有一个灯丝,因此坏了就必须马上更换。
  最后,总结下来,还是那句话“仪器只要你好好照顾它,它就会很听话”。在日常使用中,记得操作要规范还有做好仪器保养记录。每天都要检查仪器的状况,看是否漏气,信号强度如何,泵是否正常,载气量是否足够等等,并做好记录。保养记录做好了,以后做维护就会方便很多。以上是我学习gc-ms的一些个人体会,拿出来与大家交流,有错误还请大家指正,我们来信息网的目的不就是要互相交流和学习吗。
当年标书写的这个型号,结果招来了5975c,很好的设备。
wxd54810770
阿宝
楼主,可否再加点图片!!!那样就更好了!
本文写的很朴实,实用性很强!如果加些图片和简单的介绍就更好了!!!!
热电的销售人员说他们的ms四极杆都是全金属钼的,如果脏了,可以打磨,不像石英镀金的不能打磨。连打磨都可以,难道不能洗么?
Randy
原文由 watericecat 发表:
还真没敢试过,一个是怕损坏;再一个是因为有预杆,所以四级杆就不清洗了。
dickwang2008
楼主可以将仪器的图片上传上来,图文结合,更加形象
祥子
不懂色谱
原文由 bank7233 发表:
原文由 watericecat 发表:
楼上的两位都有道理,DSQ的四级杆是金属钼的,关键的时候可以打磨。
而且它有预四极,那样主四极就不会那么容易脏,为什么只有安捷伦的四级杆要加热,因为它家没有预四极,不加热的话很容易脏。
