原文由 cz_sem 发表:
1、同一种灯丝是通用的吗?我现在还不知道大概价格
2、我知道调节灯丝和阴极的距离,远一点就饱和点电流小些,近点就大些,所以我对中灯丝后总是回旋大概3/4圈,
3、灯丝位置调节和饱和点电流大小的影响是有关系的,他们的原理请斑竹在这个帖子上介绍下,结合图片(我知道是有的)。既然是专门讲灯丝的精华帖缺它可能有点遗憾。
是这样, LEO阴极 的构造是由 以下几部分构成的, 1,栅帽 (WELHNOLD),2, 灯丝固定螺丝,3, 灯丝对中螺丝, 4, 发射光圈(EMISSION APENTURE)及其固定 弹簧圈,5,深度调节 螺丝 ,6,灯丝固定底座
FEI的阴极没有第4和5部分。
发射光圈的作用不可小 视, 因为它由 合金制成, 加热时 升温快, 而且 不需要 占用 较大热量。
效果很明显, 当LEO阴极被取出时, 阴极是温热的, 手掌可以轻易握住。
FEI的阴极取出时需要垫布或戴手套, 因为 太热烫手。
所以前者 需要的灯丝电流就比后者小的多。
这里LEO已经占尽优势, 再利用深度 调节功能将 灯丝进一步调节远离发射光圈, 所以灯丝电流就用的更少。
灯丝寿命除了真空程度外, 和加热电流大小最有关系, 加热越小, 寿命越长。
另外, 两家都有 阴极偏压功能(BIAS), 调节这里可以 控制发射电流, 这就是说, 还可以将灯丝寿命进一步延长。
偏压显示为电流, 为微安级, LEO最大可以到 400, 实际上 我用的只有10微安, 要达到这么小的发射电流, 阴极必须被准确无误对中。
还有, 以上所讲都是在饱和电流, 灯丝被调远后, 第一峰以不明显。
FEI的偏压是手动档的, 调节从1到5, 共5档, LEO是自动档的, 随意调节, 所以更容易调节以延长灯丝寿命。
