主题:【讨论】光谱实验室的设定位置
浏览0 回复7 电梯直达
若惜
我们公司的光谱仪是炉前分析和成品分析都在同一个实验室,并且是设置在车间的,紧挨着熔炉。不知各位的光谱分析实验室是怎么设置的?炉前分析实验室和成品分析室是否分开?
mlb2003
做为炉前分析用的直读光谱仪应该都不会离现场太远的!
魅力星光
原文由 mlb2003 发表:
同意...
离现场不远...
草原之恋
应该离取样出近,因炼钢节奏快,所以这其中的时间应该跟得上才行。
eclipseevo
離現場近的話,要注意溫度及粉塵因素,容易出問題的二個地方.
wangtongwt
原文由 eclipseevo 发表:
我们的仪器放在现场,温度、粉尘和震动都有影响。
shaorongyu
炉前分析讲究的就是速度,一定要在现场,方便试样的发送。成品实验室的分析速度要求没有那么高,可以不放在现场,毕竟温度和粉尘不易控制。
mlb2003
原文由 wangtongwt 发表:
原文由 eclipseevo 发表:
安装仪器的房间有要求呀?温度范围太大、振动都会影响测试结果!
