原文由 huanjingjiance 发表:空白和标准系列有区别,做出来的标线是两个9
一看你这1.666,我估计你的空白和标准系列读数没啥区别吧?过硫酸钾是一方面,但不应该这样,我估计是你的消解温度不合要求。总氮曾折磨了我大半年,购买了各种过硫酸钾,更换了各种试剂和蒸馏水,最后才发现,是压力锅上的温度压力指示表不够准确,明明指的是123度,实际还不够120度。改正后就OK了。我们的空白(A220nm-2×A275nm)之后一般在0.02-0.03之间,若用一般的蒸馏水,不做特殊的无氨处理,有的厂家的过硫酸钾会超过0.03,到0.040,但绝不会是1.666.你试一试把温度搞准再看看。
