主题:【求助】CHROMACHEM蒸发光散射检测器能不能接安捷伦1200液相
浏览0 回复5 电梯直达
jinhuang_lin
各位高手,请问下CHROMACHEM蒸发光散射检测器能不能接在安捷伦1200蒸发光散射检测器上面?如果能的话需要什么样的附件或者改装么?
迷惑中……
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
柏坡
这个你可以咨询下工程师,不过这样的配置仪器貌似不能吧。
JS XY
这个是不可以的,这个牌子的ELSD很少有用的,GRACE Alltech ELSD3300是可以和A得1200连用的,需要A的软件版本在B.03.01以上即可,08年装的液相基本上都是可以的。
keiven
原文由 yangdaoxuan 发表:
如果你一定要装这个仪器的话,那你就买一个安捷伦公司的数模转换仪就看有了,但是不便宜,大约在3万以上。目前市面上生产ELSD的公司,很少是生产液相的,所以买的ELSD都要买数模转换仪的。要不就用个国产工作站也可以的,但是那样就不可以实现自动采集数据了。
JS XY
原文由 keiven 发表:
原文由 yangdaoxuan 发表:
不是的吧,Alltech ELSD3300是可以和A的1200连用的,基本上合A的模块一样用,反控。不需要数模转换,可省3W.
longly
原文由 yangdaoxuan 发表:
我们这个Alltech ELSD也是很难接上1100的,最大问题是,配了一个N2000软件,没法用!简直是掉人!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
