主题:【求助】怎样去除水分?
浏览0 回复14 电梯直达
shouhou
最近做样,因为需要衍生,要求反应体系中绝对不含水。参照文献方法,2g蔬菜加6g无水硫酸钠研碎,然后加提取剂提取,提取液40°水浴旋转蒸发,结果发现瓶底总是有约0.5ml的水蒸不干。曾经试过加大无水硫酸钠的用量到10g,然后旋蒸前过无水硫酸钠的漏斗,还是没有改善。
请教各位,怎样才能把水除掉?
symmacros
试试加氯化钠促进分层,离心后,定量吸取有机相进行后续操作
我在故我思
楼主,你好!您可以先判断一下是否是水浴浓缩时带入了水?
pingguwu
无水硫酸钠要600度烤一下,然后浓缩时真空度大些,一般含量的水都可以蒸干。
shouhou
shouhou
有试过蔬菜中加无水硫酸钠和氯化钠,效果都不好
因称样量少,才2g,本身含的水也不多,加氯化钠可能分层了,但不明显
shouhou
这个~
单独将丙酮旋转,能够蒸干,所以应该不是旋转时带进了水
shouhou
用的无水硫酸钠都是事先650度烘干了的
真空度不知是多大,但肯定能满足要求。
不过有试过提高水浴温度。温度升到60°时,水基本能干了,但时间较长
MMYG
原文由 shouhou 发表:
请教各位,怎样才能把水除掉?
加入10ML乙腈再旋蒸,NY1379有的
雾非雾
原文由 shouhou 发表:
请教各位,怎样才能把水除掉?
您是用什么溶剂做提取剂的?乙腈?丙酮?如果用这种亲水的溶剂是会提取出来水的。
