紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】安捷伦8453的敞开式样品池区是怎样实现的。
浏览0 回复9 电梯直达
祥子
看到tutm老师在一个帖子里提到安捷伦8453的样品池区是敞开式设计
不知道是怎么实现的,大家讨论下,开阔下思路~
tutm
这个问题确实有意思。在那个帖子里xiangmyu先生有一段解释:
“光源一般采用脉冲控制:1.光源灭时,测背景;2.光源开时,测光源透过样品后光照+背景光源;计算情况2-情况1即得透光率。”
但是,看了nemoium先生发的上面光路图,好像不是这样简单。我想主要还是这种光度计是PDA检测器,射入样品池的光束聚焦得很细,检测器前的狭缝也很小,单位截面内的光照强度比室内光强得多(海洋光学同类仪器的光束就是这样),因此外部光线几乎就没有影响了。
祥子
tutm老师,不过要是测量很浓的样品呢?
那透过率是很低的,这时干扰光还能忽略吗?
我想到的一个方法是对光源进行调制。
想想火焰原子吸收,它的原子化器,也可以看成样品室就是敞开式的
原吸的HCL现在基本是脉冲调制了,原吸的氘灯较背景,不知道氘灯供电是否也是脉冲调制的.......
auto1235
看光路感觉真正的原因是因为光栅和检测器是在一起的。
由此导致样品室的入射光线没有衰减,非常强。
外界的光对此影响相对就较小
由于使用的是PDA这种不同的检测器对于灵敏度的要求又不高,因此加不加盖也就无所谓了。
使用这种机器我想使用人员需要当心样品室的光线不要误射到眼睛上,也不要故意的用外界光源去直射,还是会有影响的
auto1235
这台仪器的设计其实和很多小型的生化用光度计原理一样。
优点是扫描速度快。
缺点是波长和吸光精度都会差一些。
tutm
原文由 nemoium 发表:
我想到的一个方法是对光源进行调制。
海洋光学的我试过,将仪器放在北面窗前桌上,在晴朗的中午时分,光路与窗口平行放置,比色皿部位密闭起来和敞开,200-800nm的吸光度值平均大约差0.002,部分波长可达0.003。如果一般使用在0.1-1.0吸光度,这个影响应该不是很大。
这个仪器测试过程采用光源调制是可能的,就像xiangmyu先生写的那样,但它用的是钨灯和氘灯。因此,它只能使用光阀(你图中的Shutter)做On-Off型脉冲调制。
祥子
原文由 tutm 发表:
tutm老师要是能给拆解一翻就好了,呵呵。
tutm
原文由 nemoium 发表:
呵呵,我的那个以后坏了请你来一起拆了看啊
m3026112
各位论坛大侠,我们实验室一台很老的紫外安捷伦8453,换了台电脑,有软件,但是license找不到了。
希望有这台老古董的朋友,给我发一个license,  先谢了!
hnteng
我最近刚好接触了一台这个安捷伦的8453.
我的理解是,根本不是什么光源调制。而是利用狭缝和聚焦来排除杂散光。我看了光源,就是普通的氘灯和钨灯。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
