主题:【求助】同一化学式的区别
浏览0 回复14 电梯直达
jianyi1001
诚心请教各位达人:收集的数据如附件所示,我S\M的结果是34-0455和34-1279两中物质,问题是这两的分子式和物质名称都一样,据说是晶相结构不同,怎么解释,又有什么区别,本人接触XRD不时间不长,无法解释!!(主要是领导问了,也不知道怎么回答啊)
zhaokai0805
首先我对XRD也不熟,其次没看见您的附件,最后个人认为由于物质在结晶时的条件不一样造成同一种物质的晶型结构不同,活性也不一样,XRD能够区分不同晶型的同种物质,所以也就有了您说的现象。个人误解,欢迎批判
蓝莓口香糖
化学里学过同分异构现象吧?晶体学里也有类似现象。同样的成分,但是原子搭建的方法不同,于是形成不同的晶体结构,也就是不同的相。按说一定的热力学条件下,只有一个相是稳定的,但是那些不稳定的相可能稳定性也相当不错,这样就有可能在特殊条件下把它们保留,于是出现多相共存,甚至可能多个相都不是稳定相。
相变就可以理解为是一种普遍的同分异构,比如Fe由bcc变成fcc,但是我们常见的相图是平衡条件下的,所以,看不到同成分的多个相共存。
jianyi1001
原文由 zhaokai0805 发表:
感谢你的指点,你所说的我大致了解,但是具体的还是不是很清楚!学习了。。。
jianyi1001
原文由 zhaokai0805 发表:
jianyi1001
原文由 zhaokai0805 发表:
jianyi1001
原文由 zhaokai0805 发表:
jianyi1001
原文由 zhaokai0805 发表:
jianyi1001
原文由 zhaokai0805 发表:
jianyi1001
原文由 drizzlemiao 发表:
谢谢!学过的,你所说的在晶体学里面应该叫同质异象,我也就知道现象不晓得具体的,总觉得不能一句晶型结构不同还是解析不清楚,我想最好是在出报告的时候附带一些两种参数之类的说明一下,不知道各位老师有什么看法,请指正!!3Q
XRD
XRD的作用是什么?是判断元素的赋存状态。也就是说,在已知化学组成的条件下,了解这些元素的存在形式。
你说的两种结构,是完全不同的两种结构。一种是菱形,一种是六方。XRD的作用就是判断你所“造出来”的物质到底是哪种结构。很多情况下,虽然化学组成不同,如果结构不同,其性能是有很大差别的。
你说的这种现象是很普遍的,比如,单质Co,有立方结构和六方结构。XRD的作用就是要判断到底形成了哪种结构。
再比如SiO2。是我们天天看得到的,如玻璃,是无定形的,形成晶体则有石英、方石英、磷石英种种,它们的结构是不同的。它们的性能也不一样。我们家里的烤火炉中,用于穿电阻丝的那个透明管子可不是玻璃的,而是石英。因为玻璃到600度就会软化,而石英不会。XRD的作用就是在判断物质(比如一块砖)中的石英是哪种。如果是玻璃态的,肯定不行,很多情况下会形成磷石英。
