原文由 wang370781 发表:
制作方法:打磨后的银丝放到三氯化铁和盐酸的混合溶液中,一定时间后即用作Ag/AgCl参比电极。保存也在同一溶液中。
发现该电极总是褐色的,可是买的装在KCL溶液中Ag/AgCl丝是银白色的啊,
这个褐色究竟是怎么回事呢???
有些文章说就是淡紫色...不明白
褐色可能是氯化银经光照分解产生的单质银(可能性较大),也可能是试剂中含微量硫化物,生成硫化银(生成的常量硫化银是黑色。)
银化合物有这样一些溶液性质:
湿的氯化银沉淀(如沉淀滴定中产生的),长时间光照会变紫色(光反应),并逐渐变为黑褐色。
硝酸银溶液滴到滤纸上,渐渐地变黑褐色(银被还原),皮肤接触过也有相似现象。
氯化银+水、硝酸银溶液或其他含银的溶液或悬浊液,加入锌粉还原,得到的银粉不是银白色(这是冶炼后的结果),而是灰白色。
有强络合剂(如硫脲)存在下,三价铁离子在微酸性也可以溶解单质银和单质金(湿法冶金中的硫脲法提金银)。在银电极的制作中,因为生成氯化银难溶物,单质银也有被三价铁氧化的趋势(平衡移动的原理),平衡常数对数lgK=9.3。很大的哟。
其他络合性不再罗列。根据上面的介绍,你可以理解中性的KCl溶液中银电极为什么稳定,始终呈银白色。
我估计,褐色物质主要还是氯化银光反应的分解产物(很细的单质银,由于对光的散射作用,你看不到银白色的)。
这个自制电极应该不能用了。制作是一是试剂和溶剂要纯,二是尽量避光,尤其是荧光灯、太阳光(紫外线多)。
