请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 handsomeland 发表:在我看来,这个问题的答案非常明了:因为你的样品是薄膜样品,在通常的粉末XRD仪上,如果样品放的不正,基体衍射峰不会出现,相同仪器也会出现不同结果。你的第一幅图中没有衍射峰的图线是因为样品放偏以至于没有基体衍射峰,而第二幅图中的衍射峰不大可能是来源于你的薄膜材料。
原文由 fangfang007 发表:谱图结果在附件中所制备的薄膜样品,在一台机子上采用X-Ray小角衍射得出的峰为非晶结构,而在另一个机器,微区x-Ray上,同样采用小角入射 ,得出的结果却完全不同,为晶态结构,这是为什么呢谱图所制备的薄膜样品,在一台机子上采用X-Ray小角衍射得出的峰为非晶结构如下图所示而在另一个机器,微区x-Ray上,同样采用小角入射 ,得出的结果却和上图完全不同,如下图所示(为了方便大家查看,冒昧帮楼主将图贴出)
原文由 zhhp508 发表:原文由 handsomeland 发表:在我看来,这个问题的答案非常明了:因为你的样品是薄膜样品,在通常的粉末XRD仪上,如果样品放的不正,基体衍射峰不会出现,相同仪器也会出现不同结果。你的第一幅图中没有衍射峰的图线是因为样品放偏以至于没有基体衍射峰,而第二幅图中的衍射峰不大可能是来源于你的薄膜材料。非常赞同!
原文由 zhhp508 发表:可以用DSC做个热谱图看看,应该就知道了。
