原文由 03yx2 发表:原文由 roma119 发表:
哦,原来如此。我现在方法保存得乱七八糟。保存的方法都包括哪些内容?有泵柱温进样量那些吗?
都有的
原文由 roma119 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 roma119 发表:
都有的
您好!我这几天测了几个饲料样品,在标样出现峰的时间点出现了峰,初步认定为三聚氰胺,根据标样制作出来的标准曲线得到测定样品中三聚氰胺的浓度,10个样有8个样的那个时刻都有峰,而且峰值很高,我把其中一个得到的浓度是14ug/ml的样品,与50ug/ml的标样等比例混合,再跑样,结果在三聚氰胺出峰的那个时间点(大概八分钟左右)出来的峰对照标准曲线得到的浓度是32ug/ml,这是不是说明了这饲料里面的确含有三聚氰胺。如果含有的话,那就太恐怖了。规定饲料里面三聚氰胺的检出限为2.5ug/mg,我按照测定的结果一算要超过十多倍呢,简直怀疑结果。不仅成品料如此自配料也是,无法让人相信。是不是液相测这个不太准,经常假阳性呀?
