主题:【求助】低浓度挥发酚的工作曲线
浏览0 回复13 电梯直达
shootingzhang
有用过4-氨基安替比林萃取法做挥发酚的工作曲线吗?我做了好多次,但都不成功,斜率好差。
    如果有成功的例子,请指教一下。
    另外,希望能借我一条用4-氨基安替比林萃取法做挥发酚的工作曲线。谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
实验条件不完全相同,借用的曲线能管用吗
还是多找找原因吧!
shootingzhang
我知道没用啊。但我只是想看看大概吸光度的范围,跟我的对比下,看看我的是哪里出问题嘛。
今明后
用两厘米比色皿最低管一般吸光值0.03以下,最高10.0管吸光值不会超过0.200
黑夜里的星星
标准微克数 0    吸光度 0.073
          2            0.165
          4            0.258
          6            0.335
          8            0.415
          10            0.510
刚刚才做的,仅参考一下。
chemistryren
原文由 2008yu65 发表:
标准微克数 0    吸光度 0.073
          2            0.165
          4            0.258
          6            0.335
          8            0.415
          10            0.510
刚刚才做的,仅参考一下。
你的空白也很高,我们的空白也很高。重结晶下会下降一些。
chy813
斜率差还是相关系数差?这个实验容易出问题的地方1)4-氨基安替比林试剂有问题,有时用十年前的比新产的还好,高手建议提纯。2)蒸馏出问题,出现暴沸和冷凝时条件差异引起误差。3)萃取时溶液损失。
如果单纯斜率差,看操作环境、步骤、标液、试剂。
shootingzhang
我觉得我是萃取过程溶液有损失。现在的分液漏斗太差了。至于试剂我们用的都是进口试剂了。
zy88421234
确实很抽象,不过还是自己做一个吧,借鉴来的还是不是自己的东西
sewater001
实验条件不同,试剂有不同,多少都会有点差异,b值,0.046 a值-0.00266b值,0.0407 a值0.00501
仅供参考,最好自己找出原因
起个什么名字比较好呢
