在网上和文献里看来的:
使用仪器:节拍器一个,并将节拍器调至60次/分,秒表一块。
测试方法:受试者静坐5分钟后,连续测试3次10秒钟脉搏。必须连续两次10秒脉搏一致并与另一次相差不超过1次时,视受试者为安静状态。然后测量15秒钟脉搏,乘以4换算成一分钟的脉搏并标以P1。打开节拍器,令受试者跟着节拍器作蹲起,同时打开秒表。
下蹲时,要求全蹲,臀部贴紧小腿,两臂同时前平举。起立时,还原成自然下垂,身体要求直立。当秒表到30秒时,令受试者停止,并测量其即刻15秒脉搏及一分钟后15秒的脉搏,分别乘以4换算成一分钟脉搏,标以P2和P3。按:
心功指数= (P1+P2+P3-200)/10 公式计算心功指数。记录时,先将P1、P2、P3分别填写在测试卡片的安静、即刻、恢复栏内,然后再按公式计算心功指数。
心功指数当然是
越低越好(只要不是死人)。没有节拍器,刚才看着电脑上的秒表测了一下,30秒钟根本做不完30个下蹲。
休息一会,等恢复安静心率后再试一下。大家也把自己的结果贴上来啊。
评定标准:
说明:根据计算出的指数评价心脏功能,指数越小说明心脏功能越好。训练水平高者由于经常从事体育锻炼心肌机能水平提高,表现为安静时脉搏数减少,定量负荷时出现节省化现象,因此负荷后即刻脉搏上升不明显,负荷后恢复得快,那么指数必然小,否则反之。
表9-3 30″30次蹲起试验评价标准
心功指数 等级
<0 最好
0—5 很好
6—10 中等
11—15 不好
>16 很不好
