主题:【讨论】质谱分析中,称量腐蚀性且又是挥发性的样品选用哪种天平或者如何去称量此类样品?
浏览0 回复17 电梯直达
风起云飘舞
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
天平目前算是我这里的耗材了。唉
因为使用称重法来处理样品,样品为氯硅烷类的既具有腐蚀性又有挥发性,很不稳定,遇水即生成二氧化硅以及氯化氢,所以用天平来称去很麻烦,用移液器之类的又会对器材材质上比较挑剔,分析的溶液含量基本是PPT或PPB级别的,所以也不适合多用量具专业,这样容易带来污染。
下面是天平的腐蚀图片 ,现在的问题是选用哪种天平,或者是如何对样品处理,还有如何避免对天平的污染。
这是其中一个天平腐蚀的照片
注:这只是其中的一个天平,粗称量用的,还有0.01毫克的我就没拍了,
另外解释下,样品是液体的,称量时放在聚四氟乙烯烧杯中的,不是直接接触天平托盘的。
推荐答案:西北风回复于2009/09/08
我建议:第一在天平托盘上加一个塑料片:第二可以使用耐腐蚀的容器称量。
补充答案:
小H回复于2009/09/08
能不能直接向厂家订做一个聚乙烯托盘的天平,那样可能会耐腐蚀些,也方便清洗。
怪侠一点红回复于2009/09/08
这天平都没有法使用了,都成这样了/
因为使用称重法来处理样品,样品为氯硅烷类的既具有腐蚀性又有挥发性。对于这类样品,你最好下面准备什么玻璃之内的隔着。
我看你的图,是粗天平。
但是我不知道你要称多少克的样量。
如果样量比较小,可以用玻璃表面丙。
如果再大一点不会超过500克。可以去厂家定制/当然有多买点,人家在给你制作。先把规格,和尺寸画图弄好。
我以前的盖氏漏斗,就是自己定制的。
楚无伤回复于2009/09/08
天平的使用规范应该有规定的
不能直接把样品放在天平盘上面
不管这样品是否有腐蚀性
建议还是使用称量船之类的
快乐回复于2009/09/08
用聚四氟乙烯盛你的样品,不要与天平的盘子接触
怪侠一点红
这天平都没有法使用了,都成这样了/
我看你的图,是粗天平。
但是我不知道你要称多少克的样量。
如果样量比较小,可以用玻璃表面丙。
我以前的盖氏漏斗,就是自己定制的。
Last edit by bing_xuhong
mlb2003
不要将称量的物品直接放到天平上,看你的天平精度要求应该不算太高,可以试一试将称量物放到一些容器内!
楚无伤
原文由 mlb2003 发表:
天平的使用规范应该有规定的
不能直接把样品放在天平盘上面
不管这样品是否有腐蚀性
建议还是使用称量船之类的
快乐
小H
qby1980
wwhclb
用光电天平称量,如果你的挥发性样品将要溶解的溶剂挥发性不大,你可以先在称量容器中加一定量的溶剂,除零后再将样品溶入其中称量,
sxdjj
dickwang2008
最好使用密闭性玻璃容器,这样既可以避免腐蚀天平,也不容易造成样品的损失。
风起云飘舞
原文由 dickwang2008 发表:
样品在处理中要求,不可以用玻璃容器盛放,此外也想过用聚四氟乙烯的杯子盛放,但是不是密封,还是不行,样品 的特性和腐蚀性气体是无孔不入的。,
