原文由 chuxuezhe 发表:
请问能量过滤器在透射电镜中能起到什么作用?其原理是什么?还有球差校正器是否是透射电镜必须配置的?谢谢!
电子束穿过样品后,多数电子是弹性散射,少部分电子损失能量,发生非弹性散射。非弹性散射的电子会使图像看起来比较模糊。能量过滤器可以把这部分电子滤掉,提高图像清晰度。另外,某些特定能量损失和元素种类有关,选择这些电子成像可以看出元素的分布。原理就是让所有电子通过一个磁场,不同能量的电子速度不同,在磁场中运动时发生的偏转也不同。在磁场出口放一个狭缝,调节狭缝宽度和方位就可以起到选择电子的作用。
球差校正器不好说是不是TEM必须配置的,要看有没有必要用到。就好象有的电镜有能谱,有的没有。这个东西发明之前几十年,TEM照样在大量使用。
