原文由 bsgjq 发表:
drizzlemiao您好!我有以下问题想请教,
请问:1、在分析磁性样品时(比如Fe,Ni),有什么注意事项?在购置新TEM时应采取什么针对性的措施?我曾听说过,日本电子公司的样品杆做了特别处理,似乎是为了紧固样品,但具体不清楚。又,听说可以在测角台外加装盒子,避免外界空气扰动。还听说,关闭物镜以避免电磁干扰。愿闻其详。
2、在分析碳膜萃取复型的样品时,采用STEM模式,常会在视野中心出现小黑点,可能是电子束烧损所致。不知道您有何高见将其避免,比如减小束斑、增厚碳膜等等是否可行?我刚开始做,摸不清头脑。
3、对小于20nm的粒子,很难做到选区电子衍射,有人建议微衍射或NBD,请问这与HREM图像的FFT的区别?感觉如果NBD能有漂亮的点阵,在TEM模式下应该就有明确的晶格像了,然后再进行FFT,也可获取结构信息了。
这次讲座很好,给了我一个学习机会,非常感谢。上述某些问题版上可能已经讨论过,但我想借此良机深入学习一下。
谢谢!
1。这个太泛泛了。我觉得没特别的注意事项。当然总的原则是尽量不要对设备造成危害。但是究竟是否会有危害,谁也说不准。只能是尽量小心,或者逐步试探。各公司设计的样品台应该是足够牢固的,除非是整片的强磁性样品。弹簧式压片可能不如螺丝固定的样品台牢固,但是遇到磁性超强的,螺丝固定恐怕也不是万无一失。不知道你说的物镜电磁干扰是怎么回事,物镜的电磁场应该很稳定,不应该是干扰源。
2。如果是电子束造成的损伤,怎么会只出现在中心位置?如果一直扫动,STEM里可能会出现污染,但不应该有局部的烧伤。减小束斑应该有所作用,增加厚度则未必。
3。关于电子衍射和FFT,版面上以前有人问过,你可以先搜索一下。FFT就是个基于图像的数学计算,跟电子衍射并不等效。其实好的NBD已经可以反映结构信息了。
