主题:【有奖征集】您在实验室常规操作时,积累了哪些经验?
浏览0 回复3 电梯直达
〓疯子哥〓
很多人都从事分析工作多年,而且做过很多的常规操作,分享下您在实验室的经验吧。
您的宝贵经验,也许是对后辈一个很好的启发和引导。
凡积极参与分享的,有2-20分不等的加分奖励,都来分享吧!
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:象征性加分 目的是为了鼓励坛主来发帖 O(∩_∩)
〓疯子哥〓
抛砖引玉一下:
例一:如何改变TLC展开剂以达到硅胶柱最佳分离?
首先,TLC的一个重要的作用就是为层析时选择合适的洗脱体系,和合适的洗脱比例。一般来讲,如果要将TLC中合适的洗脱比例用于柱层析时,一般应该适当减小洗脱强度,所以所谓降低30~50%,是有道理的。如何降低了,当然一般是调节洗脱液的比例,在使用TLC时,一般来讲,是很少用一元体系来展开,特别是对于成分较为复杂的化合物,几乎是不可能。通常来讲一个展开体系,包括由两部分组成,一部分:基本展开体系(包括极性大的试剂,极性较小的试剂。其中,极性较小的部分一般起到分离的作用,极性较大的试剂一般起到帮助化合物在薄层上移动,对分离物质的洗脱能力较强,可以提高比移植,但不能提高分辨率。二部分:展开剂中加入酸或碱,主要是抑止某些酸或碱性物质而产生斑点的拖尾。(至于如何产生的拖尾,如有兴趣,下次可以在将)。讲到这里,我想你应该明白就是调节基本展开体系的溶剂的比例即可,换言之,增大小的比例,或减小大的比例,这都是相对的。混合溶剂的溶剂强度与组成溶剂所占的体积比相关,可通过介电常数或其它常数来计算。柱层析时还是以配制后用TLC验证Rf值为好,分离斑点之间Rf值相差较大时,将Rf值调节在0.2左右,梯度洗脱;斑点相距较近或呈念珠状相连时,将主要斑点Rf值调至0.15至0.2之间为好。Rf值太小,柱上洗脱时间较长,谱带扩散较严重;Rf值太大,洗脱平衡不充分,也难于分开。感觉斑点的洗脱体积与其Rf值有近似倒数的关系,Rf为0.1时,需10个保留体积来洗脱;Rf为0.3时,需3个保留体积洗脱;一般斑点在7或8个保留体积洗脱时,效果最好。
例二:用乙醚萃取发生较严重的乳化现象的处理
把乳化的萃取液超声,但只能消除一小部分,请问还有什么更好的办法能大量消除乳化吗
可以将乳化层先单独分出,而后继续加入乙醚继续萃取,乳化现象即可明显改善,分出的乳化层可以通过静置过夜,或离心,或抽滤(必要时可通过硅藻土滤过以破坏乳化层),有时加入Nacl或少量乙醇也可破坏乳化层。
我用过乙醚萃取,用的比例为1:5,很少发生乳化,只是有一两个出现过这种状况,但是离心后就完全破乳了(大过2000r就可以破乳了),但是不知道萃取效果是否会有影响。我觉得可能是你乙醚的比例太小,建议提高比例,最好大于1:3
你可以尝试一下下面的办法,应该有用的。
1.长时间静置,一般可一分离,但浪费时间。
2.水平旋转摇动分液漏斗,可将分渡漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动,这样可以消除界面处的乳化层。
3.用滤纸过滤,用质地密致的滤纸,减压过滤。过滤后会比较容易分层和分离。
4.加热,将乳化部分取出,小心地温热至50℃,有利于分层。
5.补加水或溶剂,再水平摇动 向乳化混合物中缓慢地补加水或溶剂,再进行水平旋转摇动,则容易分成两相。至于 补加水,还是补加溶剂更有效,可将乳化混合物取出少量,在试管中预先进行预试。
6.加乙醇,在乳化液中,可加入5~10滴乙醇,再缓缓摇动,则可促使乳化液分层。但是萃取剂中混入乙醇,由于分配系数减小,有时会带来不利的影响。
7.离心分离 将乳化混合物移入离心分离机中,进行高速离心分离。
8.加无机盐及减压,加入食盐、氯化钙等无机盐,使之溶于水中,可促进分层。
Last edit by madprodigy
社区=冬季=
后知后觉
原文由 lylsg555 发表:
以前讨论过这个话题
可是大家的经验是没有穷尽的,这个话题应该继续讨论下去!!
