原文由 s20082087(s20082087) 发表:隔垫吹扫主要吹隔垫上残留的溶剂。吹的仅是隔垫的内表面,不会吹到衬管内的样品的。载气节省是指样品进入柱子之后就无需分流而浪费载气了,这是关闭分流口也不会影响出峰。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 s20082087(s20082087) 发表:隔垫吹扫主要吹隔垫上残留的溶剂。吹的仅是隔垫的内表面,不会吹到衬管内的样品的。载气节省是指样品进入柱子之后就无需分流而浪费载气了,这是关闭分流口也不会影响出峰。这位老兄说的对。如果分流是30:1 20:1 也不用载气节省
原文由 色盲(yimufu) 发表:原文由 lpr20 发表:分流口吹扫气的作用:1.带走进样时进样垫可能被针刺下的碎屑;2.吹走溶剂,避免脱尾;3.可以防止样品反冲。一般分流进样为防止分流歧视都加石英棉,故碎屑不可能被带走
原文由 chongzid(chongzid) 发表:Agilent6890 给出的分析条件中有压力和脉冲压力,脉冲时间是什么意思?柱前压指的是那个?
