主题:【讨论】色谱柱两端接反了会影响色谱柱吗?
浏览0 回复48 电梯直达
xzx1982
比如说填充柱或者是玻璃柱,检测一端的我接在了进样端,进样 一端 的我接在了检测端,这个会影响色谱柱吗?
happy水中月
xzx1982
原文由 lianlxh 发表:
有一点影响,但不会很大
  那会使峰托尾吗?
papa_
GC&HPLC上這個問題我有發生過,工程師都說沒關係,但是這種粗心要避免常常發生(因為會衝擊柱子內容物的排列...)。
深海的海豚
原文由 xzx1982 发表:
  那会使峰托尾吗?
应该会有拖尾,
如果接反了,峰型也不会好的,因为当时填充柱子已经考虑到了方向性了。
顺便问一下,填充柱进样口和检测器柱子的两端差别还是比较大的,会有接反的可能么?
xzx1982
原文由 lqqer 发表:
原文由 xzx1982 发表:
  那会使峰托尾吗?
应该会有拖尾,
有的。就比如这次买的新的色谱柱,是不锈钢的,只有一米,两端没有任何区别,只在说明书里讲到:接色谱柱时,标识牌面向操作者,左侧为进样口。
只是这种说法太笼统了,不好认哪边是左侧。
〓疯子哥〓
chengjingbao
这种情况,原则上影响不大.新柱和填充质量好的柱子,影响会更小.我在分子筛柱和PQ柱上做过实验,新配柱子,正接和反接,观察峰形/峰面积/保留时间.调节其它条件,找出最好的接法.如果反接好,就一直反接,未尝不可.接法切忌反复无常!
听韧
mr_tian
填充柱一般都会标明方向,而毛细柱第一次使用是没有方向的,以后应该永远按这个顺序接才对。
mr_tian
理论上接反了会有影响,但自己没经历过,不知道影响多大。所以也在这里多长长见识
