主题:【求助】冲洗管掉了 怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
happy美丽
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
如图:
冲洗管路时,发现接头处有漏水现象,将冲洗管重装了仍无效,并且仪器启动后两秒钟,就自动停泵了,什么原因?怎么处理?
PS:问过工程师,说是保护柱芯坏了,但更换后,现象并未消除。
推荐答案:richies回复于2009/09/17
没过
但是工程师说不到万不得已不会过来的
没过保修期,你客气个啥啊,你让他来他敢不来?投诉死他
补充答案:
qingqingcao回复于2009/09/12
回答如下:
第一、好像用的是岛津的HPLC.如果冲洗管不能装上,那么就暂时不要装。如果怕有结晶,那么就用针筒注射清洗的手工方法。
第二、仪器启动两秒,就自动停泵,是因为你没有擦干净报警响应装置上水分,用吸水纸擦干净后,再启动。
第三、冲洗管路漏水有可能是保护柱坏了是否是原因。因为压力大。但是这只是一个原因。所以,可以问他们岛津讨一个塑料新接口,重新接上。我估计保护柱没有坏,冲洗管接口可能磨损引起漏液。所以只要更换就可以了。
第四、判断预柱是否坏,最简单方法是接上预柱查看压力是否很大,如果大,那么说明是要更换,如果不大,1-3MPa,那么说明是好的。
工程师他们也不是正确的,要在实践中学习。
柏坡回复于2009/09/12
是10A吧,泵头冲洗管可能有漏液,换个新的接上就行了。楼上的版友答的很详细。
有水有渝回复于2009/09/12
漏液应该是没有压紧,走两秒后就不走了,有出现报警提示吗?排气正常吗?保护柱芯坏了仪器都能检测的出来,岛津什么时候这么先进了?我还没遇见过,检查一下有没有改动过参数,不然就恢复出厂设置吧。
〓猪哥哥〓回复于2009/09/12
应该就是接头变形的缘故。更换一个
先把感应器上的水擦干,就不会自动停泵了。
qingqingcao
原文由 dyann 发表:
如图:
冲洗管路时,发现接头处有漏水现象,将冲洗管重装了仍无效,并且,仪器启动后两秒钟,就自动停泵了,什么原因?怎么处理?
回答如下:
柏坡
有水有渝
〓猪哥哥〓
应该就是接头变形的缘故。更换一个
东风恶
用新的接头接上去,并抬高感应器探头的位置或包裹起来就可以了啊!
老多_小多
估计是有点堵,因为这东西不耐压,所以堵了压力一高就漏
还是检查下管路吧
wwhclb
小不董
泵自己停了,也有提示,为什么停,你把提示栏的文字抄下来,看看就知道了,一般不在乎压力过大,漏液等原因。
lizj145
dony1985
岛津的10AT?
如果冲洗管路坏了,干脆就不要装了
自己拿注射器冲洗,记得冲洗完毕要走甲醇。
