原文由 baocl 发表:
不能怪小伙子,除了这个小伙子化学常识缺乏外,是你这个师傅本来两点就教错了
第一:就算硫酸遇到水就很剧烈的,这些常识师傅都没提醒新人!
第二:铅精矿,不管是硫化矿还是白铅矿,国标或者行业标准都没有用氯酸钾溶样品的,你氯酸钾溶样品,铅会做低掉!铅成矿不会跟铜夹牢固的!氯酸钾硝酸溶液时对付硫化铜矿的!
你这个下属徒弟也是个脑子动都不动,师傅教啥就干啥的操作工!!你这个师傅更是个化学知识缺乏的一塌糊涂的师傅!!!真不知道你们单位谁想出这么馊的溶解样品方法!!
原文由 baocl 发表:
第一:铅精矿里的锌一般比较低的,除非原矿,如果你们单位有院子吸收做,那是比较方便的 就算你单位没院子吸收,你这个教法也是错的,为什么氯酸钾硝酸溶解后腰加硫酸??你加硫酸目的是为了除铅,国标和行标都是加硫酸铵或者硫酸钾。没有听说过氯酸钾硝酸溶样品后加硫酸沉淀铅的(以前国标测锌是铁氰化钾碘量法测锌的),至少我直到现在没听说国标这样写了加硫酸的,是你搞错了,要么你是随便脑瓜子一拍,想都不想,觉得没硫酸铵或者硫酸钾,硫酸也一样,就让你下属这么做!
第二:我不知道你们的前任师傅怎么叫你加硫酸的!这里我顺便说下,一般做锌称取0.5克定容到250毫升,干过滤取50毫升出来,铅精矿直接加硫酸,形成的硫酸铅较多,容易夹牢锌,也正如此,我们做铅精矿里的铅时候,要稀硫酸反复洗涤硫酸铅沉淀。而用硫酸钾或者硫酸铵,这种夹牢程度比较小(这里顺便说下,铅精矿里锌要定容后彻底冷却数小时再干过滤EDTA滴锌,否则硫酸铅沉淀不完全,有部分铅溶解在里面)、
第三:做铅精矿里锌的方法很多,你直接氯酸钾溶样目的无非是为了除掉大部分锰,形成二氧化锰沉淀,还有少量歧化反应生成的高价锰用无水乙醇除掉!也可以玻璃锥形瓶里盐酸硝酸溶解样品,然后后面步骤一样,你用溴水法或者过氧化氢法除锰!毕竟铅精矿里锰不会百分之几十的!
第四“如果你的铅精矿里面的锌市硅锌矿,你这样的做法是锌会低的一塌糊涂!必须要先动用氢氟酸,然后后面的按照我上述方法除锰,别的步骤一样!(中国西藏地区的铅精矿里的锌就常常伴生硅锌矿)
