主题:【分享】液相色谱-质谱联用系统用于小分子化合物分析时的几点体会
浏览0 回复9 电梯直达
zsq326
液质联用仪因其对大部分化合物的高灵敏度得到越来越广泛的应用,适合于体内药物、体内有毒物质、药物的杂质等物质的定性和定量分析等领域。与传统的色谱分离检测器(紫外、荧光、视差、蒸发光散射、电化学等)检测的分析手段比较,质谱属于液相色谱的广适性检测器,具有明显的优势,该方法适用范围更广,灵敏度和高通量的特点,能够满足多个领域的定性和定量要求。
液质联用仪用于小分子化合物定性已有多年历史,普通高效液相系统只能对已知化合物(有标准品的化合物)通过峰位来定性,对于未知化合物却无能为力。而高效液相色谱—质谱联用仪可以对化合物作多级质谱,通过多级质谱的分析来推测化合物的结构,从而对已知和未知化合物均可以较准确的定性。
液质联用仪还可用于小分子化合物定量,且与用普通高效液相系统对化合物进行定量相比,其不需要定量的化合物必须与样品中的其它有类似性质的成分完全分离,而高效液相色谱—质谱联用仪对化合物间的分离度没有要求,不但对保留时间不一致的物质能区分开,即使保留时间完全一致也同样互不干扰,只要过滤出想测的物质即可;且该方法可在数分钟内对几十个化合物同时定量,简便、快捷、灵敏、可靠。
  质谱仪的定量原理是在电压和气流的作用下把待测物加氢离子(正离子方式)或减氢离子(负离子方式)后带电荷,仪器检测到的是一定质核比(m/z)的物质,即选择离子监测(SIM),其他质量数的物质能被滤掉,其他原理及要求同一般色谱要求。目前多使用的一般仪器是单位质量分辨,可将分子量相差1的物质完全可以区分,专属性高,用单四级杆质谱仪就可以定量;有时为了进一步保证检测的准确性,把待测物加能量打碎,产生碎片离子(子离子),对母离子和子离子同时进行检测,采用三重四级杆质谱仪,也就是用选择反应监测(SRM)定量,母离子和子离子均完全一样的物质非常少见,因此定量的准确性更好,检测限更低。
  根据使用液质联用仪的经验和审评体会,认为在使用液质联用仪测定和分析中需注意以下问题:
    1)  测试者需根据自己的测试需要确定适宜的离子源。液质联用的质谱仪是大气压下的电离,电离方式属于软电离,当增加能量时,脱掉的碎片为中性分子,对于电离稳定性差的物质(如苷类,小肽等)逐步增加能量会依次逐个脱掉糖或氨基酸,得到非常多的片断信息,对于结构解析非常有好处,现有仪器最多可以做到11级质谱,该类质谱的缺点是至今还没有统一的谱库,不同的仪器碎片离子不很一致。以往常用的EI是一种强电离,一般得不到分子离子峰的信息,对于电离稳定的化合物有助于结构解析,FAB电离强度略弱,一般可以得到分子离子峰,碎片也较多,同时可以产生正负离子,EI和FAB的好处是电离方式稳定,有谱库可查,对于已知化合物鉴定更有帮助,但这两种质谱都没有多级质谱,提供的碎片信息有限。
      2) 一级图谱测定和分析时,质量数范围应充分放宽,一是为了防止漏掉可能的杂质,二是防止观察不到多聚物。一般的质谱仪可以检测到50-1500。这点对于评价化合物纯度,以及选择适宜的杂质检测方法很有意义。
    3) 多级图谱定性测定时,首先要保证一级质谱的峰强度,待测物是最强峰,以保证碎片峰的准确性,一般正离子检测达应达到e7(代表最强峰的强度,值越大,峰越强),负离子检测达e6;一级质谱峰足够强才能保证碎片峰的强度,否则将会导致碎片峰中杂峰过多,难于分辨哪一个碎片峰来源于样品,为结构解析带来难度。
  4)  提供图谱时信息尽可能详尽,一般质谱仪测定时会给出详细的相关信息,提供给对方时不要删除,如:电离方式是正离子(+ESI,+APCI,+APPI)还是负离子(-ESI,-APCI,-APPI),检测方式是一级质谱(MS)、选择离子监测(SIM)、选择反应监测(SRM)还是二级质谱全扫描(FULL MS2),峰强度等。这样不仅方便进行资料的回顾性分析,也便于审评人员进行技术评价。
  5) 用液质联用仪进行定量时,在提供上述信息的同时,而且定量图谱上尽可能标明峰面积和保留时间,要提供空白样品和最低定量限样品的图谱,以保证可靠性。
  6)  进行定量分析前,为保证检测下限尽可能低,需要对化合物的仪器参数进行优化。优化时应注意使待测物母离子峰强度保持适宜的强度(一般在e6左右即可),过强或过弱均可能会使优化的参数不准确;其次应在总离子流稳定的情况下进行参数优化,一般要求波动小于10%。参数优化后可根据经验再进行适当的调整,以保证更好的适用性。
  7)  用液质联用仪进行杂质分析时,最好有二极管阵列检测器(DAD),提供紫外色谱图、质谱色谱图和相应峰位杂质的多级质谱图。考虑到DAD一般多连接在质谱仪的前面,故质谱色谱图应比紫外色谱图的保留时间略长。
  8) 由于质谱的稳定性没有普通检测器好,定量分析时最好有内标,内标与待测物最好性质相近,保留时间基本一致,待测物的氘代品为最佳选择。测定基质复杂的生物样品时,方法学确证要测定稀释效应和基质效应,建立的方法要消除这两种效应的干扰。
该帖子作者被版主 小猪飞飞5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
小猪飞飞
1. 一级图谱测定和分析时,质量数范围应充分放宽,一是为了防止漏掉可能的杂质,二是防止观察不到多聚物。
请问您怎么判断多聚物和多电荷产物?
2. 要测定稀释效应和基质效应,建立的方法要消除这两种效应的干扰。
请问能否解释下什么是稀释效应?楼主一般怎么消除这两种效应的干扰?
3. 液质联用仪进行杂质分析时,最好有二极管阵列检测器(DAD)
一般人都觉得有了质谱,DAD就是个摆设。确实,我在实际使用时也不太用DAD。请问在液质联用中您是怎样利用DAD的?
风之彩
请问楼主,以上内容是原创吗?如果是,建议参加第二届原创作品大赛哦!!
zhufangwei
如果是自己写的,并且有具体的事例加以解释和支持,相信是一篇佳作
elevern
LC和MS、DAD连接,可以选择并联或是串联,个人比较倾向于并联,DAD的检测池较大,会造成MS的峰扩散,降低灵敏度,增大干扰
小猪飞飞
串联能够理解。楼上版友说的MS扩散,大概能影响到什么程度?
并联还没用过。是指色谱柱出来之后接个三通,然后分别接到DAD和质谱上?这样一直没用过。那两边的流量如何控制?
zhufangwei
原文由 elevern 发表:
并联怎么实现啊,如果同时用到DAD和MS的话,应该一般都会串联的,并且这个时候流速是按照MS的流速来的。
elevern
原文由 zpf20031212 发表:
峰扩散要看你的检测池大小还有柱子的流速,如果用的是普通液相的检测池,开0.2的流速,就会有很大影响,特别是在做复杂组分定性的时候
如果走1.0的流速,影响还不是很大
流量控制是要自己调的,根据检测池和MS的压力,分别调整三通管路的长度,一般都是二八要么三七分
zhufangwei
原文由 elevern 发表:
原文由 zpf20031212 发表:
如果走1.0的流速,影响还不是很大
具体怎么做能说详细一些吗,液质上DAD的检测池和单独HPLC上的检测池有差别吗,在液质上有的时候也是可以用到1mL/min的流速的啊
天字一号猪
我们的DAD一般都是不用,不知道串联会对MS有影响,并联不知道怎么调节,有经验的版友能不能写的详细点?
