主题:【讨论】液相用完后色谱柱的冲洗
浏览0 回复14 电梯直达
宁夏恋冰
我们做农药检测, 一般用完液相之后用纯甲醇冲洗色谱柱,但色谱柱柱压一直也冲不下去(回不到开机柱压),样品和流动相都过滤,流动相不含盐类!请教大家这是什么原因?
注:仪器全新仅使用半年
哇咔咔
是否为某些样品残留在柱子里.流动相虽然不含盐,但样品中的某些东西是否纯甲醇无法洗脱.如果流动相不含盐,建议实验完毕后,用流动相冲洗一会,再用纯甲醇冲洗
儒雅凤
原文由 quan0107yan1025 发表:
注:仪器全新仅使用半年
柱压降不下去,请问做农药检测时用的是什么流动相?最好先用流动相冲洗,再用甲醇,或者,查一下被测农药样品的溶解度,看看其在什么溶剂中的溶解度大,因为有些农药在甲醇中的溶解度并不大。还有,如果做悬浮剂类的样品,还要考虑其助剂的影响,如黄原胶等。
12qw
yankunsu
我的建议是,做完样后,先走会儿流动相,让样品尽可能都走完,再换甲醇水走一会儿,最后走纯甲醇
lanbing08
原文由 yankunsu 发表:
同意~~
nywxg
原文由 longshwngsc 发表:
原文由 yankunsu 发表:
同意~~
应该是这样
hongys1019
同意四楼的意见,但是甲醇水应该不能冲的时间太长。
benbenzuo
原文由 hongys1019 发表:
为什么时间不能太长
wjhwfq
Randy
同意四楼的说法,如果做完样品后长时间不用的话,还是要保存在90%的甲醇水溶液!
