主题:【求助】请问zorbax stablebond-aq 是什么柱子
浏览0 回复12 电梯直达
山羊
〓猪哥哥〓
Agilent液相分析柱 StableBond Aq,PH1-8,可100%水相
产品简介
1 .碱性、酸性和中性化合物
2. 在低pH值时特别稳定
3. 将高温(对于C18可高达90℃,对于C8、C3、苯基、氰基和Aq可高达80℃)和低pH值用作增加的选择性手段
4. 有多种键合相提供不同的选择性可供选择(C18、C8、C3、氰基、苯基、Aq)
5.可使用含有甲酸、乙酸或三氟乙酸(TFA)的LC/MS流动相
6.可使用含三氟乙酸(TFA)的流动相分离蛋白质和肽
7. 使用1.8和3.5um色谱柱实现快速分离
儒雅凤
是安捷伦的柱子。
Agilent ZORBAX StableBond SB-Aq色谱柱的特点:
1 在低pH 条件下的(低达pH 1)分离时,具有最长的色谱柱寿命和最佳的重现性
2 专利的稳定色谱柱化学允许在高温和低pH 条件下使用,而不会降解
3 六种不同的键合固定相提供了广泛的选择性- SB-C18、SB-C8、SB-CN、SB-Phenyl、SB-C3和SB-Aq
    Agilent ZORBAX StableBond 色谱柱使用专利的、独特的、单官能团硅烷,其具有较大的二异丁基(SB-C18) 或二异丙基(SB-C8、SB-C3、SB-Phenyl、SB-CN 和SB-Aq)侧链基团,空间位阻关键的硅氧烷键合到硅胶表面,以避免在低pH 条件下水解破坏。为了在酸性流动相条件下提供良好的稳定性并使寿命最长,重现性最佳StableBond 填料不封端。高纯度、低酸度的硅胶为酸性、碱性和中性化合物提供了出色的峰形,因此使得StableBond 色谱柱成为低pH 方法开发的首选。
wyp198
毛毛儿
哇咔咔
fangtshun
我也想问下,那个zorbax stablebond,可以简略成zorbax SB色普柱,那后面的aq是什么意思,望不吝赐教!
qdic
山羊
zouxizhen
该新柱在使用之前该如何预处理呢?用甲醇低流速冲洗吗?
gjf860417
用甲醇或乙腈先低速冲洗,完了正常速度冲洗就可以了。
