主题:【资料】元素周期表-硼
浏览0 回复10 电梯直达
工农兵
硼 拼音:péng
硼,原子序数5,原子量10.811。约公元前200年,古埃及、罗马、巴比伦曾用硼沙制造玻璃和焊接黄金。1808年法国化学家盖•吕萨克和泰纳尔分别用金属钾还原硼酸制得单质硼。硼[1]在地壳中的含量为0.001%。
天然硼有2种同位素:硼10和硼11,其中硼10最重要。
  硼为黑色或银灰色固体。晶体硼为黑色,熔点约2300°C,沸点3658°C,密度2.34克/立方厘米;,硬度仅次于金刚石,较脆。
工农兵
属于非金属元素,符号B(borum)
  原子体积:(立方厘米/摩尔)
  4.6
元素在海水中的含量:(ppm)
  4.41
  元素在太阳中的含量:(ppm)
  0.002
  地壳中含量:(ppm)
  950
  莫氏硬度:9.3
  氧化态:
  Main B+3
  Other
  化学键能: (kJ /mol)
B-H 381
  B-H-B 439
  B-C 372
  B-O 523
  B-F 644
  B-Cl 444
  B-B 335
  晶胞参数:
  a = 506 pm
  b = 506 pm
  c = 506 pm
  α = 58.06°
  β = 58.06°
  γ = 58.06°
电离能 (kJ/ mol)
  M - M+ 800.6
  M+ - M2+ 2427
  M2+ - M3+ 3660
  M3+ - M4+ 25025
  M4+ - M5+ 32822
  晶体结构:晶胞为三斜晶胞。
工农兵
硼在室温下比较稳定,即使在盐酸或氢氟酸中长期煮沸也不起作用。硼能和卤组元素直接化合,形成卤化硼。硼在600~1000°C可与硫、锡、磷、砷反应;在1000~1400°C与氮、碳、硅作用,高温下硼还与许多金属和金属氧化物反应,形成金属硼化物。这些化合物通常是高硬度、耐熔、高电导率和化学惰性的物质,常具有特殊的性质。
  硼的应用比较广泛。硼与塑料或铝合金结合,是有效的中子屏蔽材料;硼钢在反应堆中用作控制棒;硼纤维用于制造复合材料等。
  元素名称:硼
  元素原子量:10.81
  元素类型:非金属
  原子序数:5
  元素符号:B
  元素中文名称:硼
  元素英文名称:Boron
  相对原子质量:10.81
  核内质子数:5
  核外电子数:5
  核电核数:5
  质子质量:8.365E-27
  质子相对质量:5.035
  所属周期:2
  所属族数:IIIA
  摩尔质量:11
  氢化物:B2H6(现在还没有发现BH3)
  氧化物:B2O3
  最高价氧化物化学式:B2O3
  密度:2.34
  熔点:2300.0
  沸点:3658
  热导率: W/(m•K)
  27.4
  声音在其中的传播速率:(m/S)
  16200
  外围电子排布:2s2 2p1
  核外电子排布:2,3
  颜色和状态:固体
  原子半径:1.17
  常见化合价:+3
工农兵
发现人:戴维、盖吕萨克、泰纳 发现年代:1808年
  发现过程:  1808年,英国的戴维和法国的盖吕萨克、泰纳,用钾还原硼酸而制得硼。
  元素描述:
  它是最外层少于4个电子的仅有的非金属元素。其单质有无定形和结晶形两种。前者呈棕黑色到黑色的粉末。后者呈乌黑色到银灰色,并有金属光泽。硬度与金刚石相近。无定形的硼密度2.3克/厘米3,(25-27℃);晶形的硼密度2.31克/厘米3,熔点2300℃,沸点2550℃,化合价3。在室温下无定形硼在空气中缓慢氧化,在800℃左右能自燃。硼与盐酸或氢氟酸,即使长期煮沸,也不起作用。它能被热浓硝酸和重铬酸钠与硫酸的混合物缓慢侵蚀和氧化。过氧化氢和过硫酸铵也能缓慢氧化结晶硼。上述试剂与无定形硼作用激烈。与碱金属碳酸盐和氢氧化物混合物共熔时,所有各种形态的硼都被完全氧化。氯、溴、氟与硼作用而形成相应的卤化硼。约在600℃硼与硫激烈反应形成一种硫化硼的混合物。硼在氮或氨气中加热到1000℃以上则形成氮化硼,温度在1800-2000℃是硼和氢仍不发生反应,硼和硅在2000℃以上反应生成硼化硅。在高温时硼能与许多金属和金属氧化物反应,生成金属硼化物。
Last edit by gongnongbing
工农兵
工农兵
元素来源:在自然界中,硼只以其化合物形式存在着(像在硼砂、硼酸中,在植物和动物中只存在有痕量的硼),通常由电解熔融的氟硼酸钾和氯化钾或热还原它的其他化合物(如氧化硼)制得
  制备方法有:硼的氧化物用活泼金属热还原;用氢还原硼的卤化物;用碳热还硼砂;电解熔融硼酸盐或其他含硼化合物;热分解硼的氢化合物上述方法所得初产品均应真空除气或控制卤化,才可制得高纯度的硼。
  元素用途:它主要用于冶金(如为了增加钢的硬度)及核子学中,因为它吸收中子能力强
  由于硼在高温时特别活泼,因此被用来作冶金除气剂、锻铁的热处理、增加合金钢高温强固性,硼还用于原子反应堆和高温技术中。棒状和条状硼钢在原子反应堆中广泛用作控制棒。由于硼具有低密度、高强度和高熔点的性质,可用来制作导弹的火箭中所用的某些结构材料。硼的化合物在农业、医药、玻璃工业等方面用途很广。
  元素辅助资料:
  天然含硼的化合物硼砂(Na2B4O7•10H2O)早为古代医药学家所知悉。我国西藏是世界上盛产硼砂的地方。
工农兵
1702年法国医生霍姆贝格首先从硼砂制得硼酸,称为salsedativum,即镇静盐。1741年法国化学家帕特指出,硼砂与硫酸作用除生成硼酸外,还得到硫酸钠。1789年拉瓦锡把硼酸基列入元素表。1808年英国化学家戴维和法国化学家盖吕萨克、泰纳各自获得单质硼。硼的拉丁名称为 boracium,元素符号为B。这一词来自borax(硼砂)。
  硼,原子序数5,原子量10.811。约公元前200年,古埃及、罗马、巴比伦曾用硼沙制造玻璃和焊接黄金。1808年法国化学家盖•吕萨克和泰纳尔分别用金属钾还原硼酸制得单质硼。硼在地壳中的含量为0.001%。天然硼有2种同位素:硼10和硼11,其中硼10最重要。
  硼为黑色或银灰色固体。晶体硼为黑色,熔点约2300°C,沸点2550°C,密度2.34克/厘米³,硬度仅次于金刚石,较脆。
工农兵
  硼产品主要有
  硼化物
  三溴化硼
  二硼化钛
  二硼化铬
  氮化硼
  99.99%六方氮化硼
  99.9%六方氮化硼
  硼合金
  硼铜合金
  硼钢合金
  硼化物(1)三溴化硼:
  无色或稍带黄色的发烟液体,有强烈的刺激性臭味。临界温度300℃,折射率1.5312。
  (2)二硼化钛:
  二硼化钛为灰白色六方形晶体或粉末,无味。其熔点2980℃,密度4.5~4.52,硬度(Hi)3600。它具有优良的抗氧化性及导电性能。平均粒径D=4~8μ。
  (3) 二硼化铬:
  熔点1760℃,抗氧化性能好,高温强度大。
工农兵
硼的简介
  硼,非金属元素,原子序数5,原子量10.811。硼为黑色或银灰色固体。晶体硼为黑色,熔点约2300°C,沸点2550°C,密度2.34克/立方厘米,硬度仅次于金刚石,较脆。天然硼有2种同位素:硼10和硼11,其中硼10最重要。 硼普遍存在于蔬果中,是维持骨的健康和钙、磷、镁正常代谢所需要的微量元素之一。对停经后妇女防止钙质流失、预防骨质疏松症具有功效,硼的缺乏会加重维生素D的缺乏;另一方面,硼也有助于提高男性睾丸甾酮分泌量,强化肌肉,是运动员不可缺少的营养素。硼还有改善脑功能,提高反应能力的作用。虽然大多数人并不缺硼,但老年人有必要适当注意摄取。
  硼的发现
  约公元前200年,古埃及、罗马、巴比伦曾用硼沙制造玻璃和焊接黄金。1808年法国化学家盖•吕萨克和泰纳尔分别用金属钾还原硼酸制得单质硼。直至1981年,人们才认识到硼不仅是植物,而且是动物合人类所必须的元素。当时报道的一项早期研究结果提示了硼的必要性,在这项研究中发现,给雏鸡喂饲维生素D不足但并不完全缺乏的饲料时,硼能够改善其骨骼钙化。
工农兵
食物来源
  黄豆、葡萄干、杏仁、花生、榛子、枣、葡萄酒、蜂密,酒类,例如苹果酒和啤酒。
  代谢吸收
  有关硼的吸收代谢目前还未充分了解,膳食中很容易吸收,并大部分由尿排出,在血液中是与氧结合,为B(OH)3,和B(OH)4,硼酸与有机化合物的羟基形成酯化物。动物与人的血液中硼的含量很低,并与膳食中镁的摄入有关,镁摄入低时,血液中硼的含量就增加。硼可在骨中蓄积,但尚不清楚是何种形式。
  生理功能
  硼的生理功能还未确定,目前有两种假说解释硼缺乏时出现的明显而不同的反应,以及已知硼的生化特性。一种假说是,硼是一种代谢调节因子,通过竞争性抑制一些关键酶的反应,来控制许多代谢途径。另一种是,硼具有维持细胞膜功能稳定的作用,因而,它可以通过调整调节性阴离子或阳离子的跨膜信号或运动,来影响膜对激素和其他调节物质的反应。
工农兵
被提出可能有的功能:
  1.维持骨质密度。
  2.预防骨质疏松。
  3.加速骨折的愈合。
  4.减轻风湿性关节炎症状。
  需要人群
  更年期女性,骨病患者应补充硼元素。
  生理需要
  目前尚未确定,但膳食中硼的摄入为0.5-3.5mg/d,需要量大于0.3mg/d。值得注意的是,当硼以硼酸类以外的形态应用时会致命,尤其在皮肤或黏膜有破损时,情况将更加严重。
  过量表现
  硼、硼酸、硼砂都是低毒类蓄积性毒物,每天口服100mg,可引起慢性中毒,肝、肾脏受到损坏,脑和肺出现水肿。
  硼缺乏症
  1.生长发育缓慢可能与硼的缺乏有关。
  2.缺硼可能引起骨质疏松。
  硼化 (Boronized)
