主题:【求助】不同方法标定标准溶液结果出现很大差异
浏览0 回复7 电梯直达
千江有水
用重铬酸钾(基准试剂),高锰酸钾(分析纯)标准溶液已标定,用来标定0.1mol/L的硫酸亚铁铵标准溶液。分别按照gb11914和国标601-88进行操作,结果为0.1025和0.09713,操作绝对没有问题,反复实验结果差别都比较大,请问是什么原因!!急
醋老西
重铬酸钾(基准试剂)或高锰酸钾(分析纯)这两种试剂不会有问题吧?现在的试剂质量真的是不敢恭维。
weihezj
同意,如果确信操作没有问题的话,肯定是试剂的问题,现在的确是试剂质量太差了
zyq2007
一个是基准物质,一个是分析纯,当然是基准的比较准了.
jewel
原文由 wolf1147 发表:
以用基准物重铬酸钾的方法的结果为准吧.因为用基准物标定的方法要比用高锰酸钾标准溶液比较法标定出来的结果要准一些.因为它的过程更直接,误差更小一些的.这两种方法的差别可以就在于高锰酸钾标定时已经带出了一部分的误差而导致的.
lyp830
楼主有没亚硫硫钠标准溶液的制备及标定方法,能否给发一份。先谢过了!!!
深海的海豚
原文由 lyp830 发表:
这是中国 药典相关滴定液标定及制备方法:
深海的海豚
原文由 lyp830 发表:
这是GB601相关内容,请参考:
