主题:【LC参数解读-编号10】多元泵液相的比例阀问题
浏览0 回复11 电梯直达
小卢
编号:10
多元泵的液相,在进行梯度洗脱时,会有个比例阀进行调节各组分流速。
如安捷伦1100型4元泵系统,它在说明书中提到:
组分比例范围:0-95%或5-100%;
组分精度:小于0.2%,在0.2和1ml/min时。
对仪器来说,这个参数是否很重要呢?
你有什么观点,欢迎发言,我会及时跟进给与大家积分鼓励!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
宁夏恋冰
个人感觉这两个参数应该对于多元泵非常重要,流动相的比例直接影响到样品的分离效果。差之毫厘,谬以千里!
小卢
原文由 quan0107yan1025 发表:
是啊,如果比例阀不够准确,也就无法保证梯度洗脱的准确性!
土老冒豆豆
对仪器来说,这个参数是否很重要呢?
对于梯度洗脱比较重要。从这个参数来看,也就是说某组份的比例至少要大于5%才能使仪器正常发挥。
我个人更关注比例阀的稳定性,能稳定保持5%组份的波动程度不要太大。
〓猪哥哥〓
关键是准确和稳定性。
这样两种仪器才可以很好的重现和比较。同时分析一个样品的时候能够有很好的重现性。
小卢
原文由 03yx2 发表:
关键是准确和稳定性。
有时候比例阀出现问题会使仪器的压力表现为0,有没遇到过这样的问题啊?
石头森林
义熙
比例阀是很重要的元件,如果比例阀出错了在梯度洗脱过程中就会表现为出峰时间明显迁移,甚至不出峰(因为比例阀出错的话,比例阀调节出的流动相的浓度就不准确)
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:鼓励发表个人看法!
小卢
原文由 lwfox 发表:
比Waters的四元泵 差了一个层次
有waters的参数吗?拿出来比较一下!
楚无伤
感觉不是很喜欢四元泵
主要是用了四元泵
又用了两台泵的
感觉前者后者的确好不少
虽然价格也是贵了不少
huaibeijiayuan
感觉这个指标也是包装,刚买了仪器,让他做验证,说做验证要另外付钱,还是自己吃亏,合同没有标明啊。
