摘要:在液相分析过程中,通常会出现随着使用时间的延长,色谱柱压慢慢上升的现象,所以每次做完样品分析之后都会用流动相继续冲洗整个系统。柱压在一定程度上反映了色谱柱的的分离效果,但如果流动相使用正确,足够长的冲洗时间之后,柱压还一直“居高不下”(比开机时柱压高很多)的情况出现,这就需要我们仔细分析原因,有针对的采取措施,以求尽可能地恢复其使用前的状态。简介:岛津10AT
液相色谱仪、4.6×150mmC18柱、
温度:24℃ 湿度:40%
样品:农药50%烯酰吗啉水分散粒剂(甲醇溶解定容后离心,取上清液) 流动相:甲醇+水=90+10 波长:220nm 流速:1mL/min
1.问题出现
开机柱压4.0MPa(流动相100%甲醇),分析过程中柱压6.2-7.0MPa(流动相甲醇+水=90+10),分析后柱压5.7MPa(流动相100%甲醇冲洗半小时之后)
2.分析问题
造成柱压升高的原因有很多,通过查阅资料主要表现在以下方面:
1)流动相过滤不良
这往往是由于流动相没有过滤,或者虽然已经过滤但滤膜孔径过大或滤片损坏,使得固体杂质滞留于滤板上所造成的。致使柱的进口滤片处堵塞,压力升高。
2)霉菌生长
霉菌在流动相中、管路中或柱子进口处繁殖、生长,堵塞滤板,导致压力升高。这种现象在夏天,尤其是使用磷酸盐缓冲液为流动相时更易发生。在夏季使用磷酸盐缓冲液时一般要现配现用。即使保存在冰箱中,一般也不要超过两天。否则,即使不堵塞滤板,也会因细菌或霉菌孳生而产生的代谢物造成对样品的干扰。
3)非特异性吸附
当溶质在柱子上有较强的非特异性吸附,且当前所用的流动相难以将它们洗脱时,累积的未洗脱溶质也会造成阻力增大和压力升高。
4)更换流动相时置换不彻底
致使流动相不互溶
5)盐晶体的析出
更换流动相后,缓冲液在新的流动相体系溶解度低而析出
6)样品的沉淀
配制样品的溶剂与流动相不一致时,样品进入柱中溶解度可能降低而析出
7)压力脉冲
运行过程中,有时会产生系统内压力的突然升降。如,转动进样阀时动作过缓,造成液流堵塞再瞬间释放;开机瞬间压差较高等。压力脉冲会造成多孔填料的崩坏和柱床结构的微小变化。填料微屑的长期累积可能会使柱床阻力增大。
3.寻找原因
综合分析后从在线过滤片阻塞和样品阻塞两方面考虑问题:
1)使用的流动相均经0.45μm滤膜过滤,整个系统柱前压为0.2MPa,判断在线过滤器没问题,问题不在于流动相。
2)单独接色谱柱(不接保护柱)柱压为3.8MPa(流动相100%甲醇),单独接保护柱(不接色谱柱)柱压为1.8MPa(流动相100%甲醇),正常情况下保护柱柱压极低,判断保护柱可能脏了,问题应该在于样品。
4.解决问题
1)清洗保护柱:将保护柱卸下后分别用稀酸——水——异丙醇——水超声清洗各15min。将清洗过的保护柱重新装上后,单独接保护柱(不接色谱柱)柱压为0.8MPa(流动相100%甲醇),再装上色谱柱整个系统柱压为4.4MPa(流动相100%甲醇),与开机前柱压大致相同。
2)样品取上清液后需经0.2μm滤膜过滤
5.工作总结
色谱柱是液相的核心部件,柱压升高在一定程度上可以我们使用过程中是一个信号,要即时发现并处理问题。在线过滤器用于免除流动相的影响,保护柱代替色谱柱捕集样品中的杂质,防护工作到位了,色谱柱的使用寿命也会延长。
