主题:【讨论】SPECTROMAXx光谱仪Fe元素测定
浏览0 回复17 电梯直达
jackie205
我们买了一台SPECTROMAXx的直读光谱仪,由于签合同时疏忽,合同里漏掉了Fe元素杂质,导致现在无法检测出Fe,请教各位大师,有什么好的建议解决该问题啊?
xxh082
wybwyb
原文由 jackie205 发表:
只能让别人笑笑!
红土泥人
原文由 wybwyb 发表:
原文由 jackie205 发表:
只能让别人笑笑!
操作起来可行吗?
红土泥人
jackie205
关键是新买的几十万的设备,还没使用就得花钱增加通道老板心里不舒服啊?我在想这个问题是否可以通过代理商来协调解决行得通嘛?
wasoxford
mlb2003
原文由 jackie205 发表:
只能是通过协商解决了,毕竟是购买前考虑的不够充分!
liyiwen
齐云堂主人
原文由 wasoxford(wasoxford) 发表:
买块标样就可以加了,这是CCD的优势!!!
如果连通道都没开,标样有什么用呢?
yushushi
用CCD检测器加通道不需要硬件上再多加什么东西了,只是要在软件中复制铁曲线和其他的一些Fe通道的设置,起码需要选中一根合适的铁谱线进行测量,Fe的谱线很多,国家标准有推荐了几根做不同含量的谱线,但是需根据各家仪器自身的情况自己做选择,另外,谱线选中后,是不是还要通过软件计算谱线位置什么的。我个人认为还是找制造商加通道比较好,至于价格,应该也就几千块大钱,,,,不会很贵,,以后再采购这种需要根据实际情况定制的仪器时,技术要求和技术协议签写时一定要谨慎,出现这种问题后期解决很恶心人的。
