主题:【讨论】自配流动相对液相色谱柱的影响(鼓励讨论,加分结束)
浏览0 回复10 电梯直达
宁夏恋冰
我们用的单元泵,所以流动相需要先按比例配制好后再走仪器!一般我们是单独过滤有机溶剂和水,然后再按需要比例配到一个瓶子里!用完后直接再按比例往里面加,一直使用娃哈哈纯净水!
我想请教大家的是:过滤后的有机溶剂和水按比例配在一起,还需要不需要再过一下滤膜!我们的保护柱总是脏得很快,样品过0.2的滤膜了,也进不了多少,所以怀疑是流动相不干净!
该帖子作者被版主 怪侠一点红3积分, 2经验,加分理由:讨论不错,鼓励一下
small_fish
最好要用0.2um的滤膜再抽滤一下,混合后的流动相进柱子之前要超声脱气,不可以边做边加流动相,柱子脏的快还跟样品有关,因为柱子的性能参数对样品有一定的要求,做完样之后对柱子要进行保养与维护
该帖子作者被版主 bing_xuhong1积分, 2经验,加分理由:感谢建议
土老冒豆豆
滤过后再混合,一般是不会带入杂质或者两种流动相生成杂质的,再次滤过只是为了赶气泡而已了。
该帖子作者被版主 bing_xuhong1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
宁夏恋冰
原文由 土老冒豆豆 发表:
一般混合后我们才超声脱气的!想不明白为什么保护柱总是脏得太快!
小卢
原文由 quan0107yan1025 发表:
原文由 土老冒豆豆 发表:
你流动相用的是什么滤膜?流动相内盐成分多吗?盐是什么级别的?
小卢
原文由 土老冒豆豆 发表:
这个很正常啊!保护柱不脏就起不到作用了。还有,就是很多过滤不掉的杂质在保护柱中也能过滤掉,即它的孔径比滤膜小多了。
该帖子作者被版主 bing_xuhong2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
hewuyunpiao
娃哈哈的纯净水我们做实验也是有气泡,超声也不怎么管用.
huaibeijiayuan
我们一直是先混合后过滤,这样可以预防在混合过程中产生的不确定因素,过滤后再超声脱气,然后再到仪器。用完后再更换另一瓶。特别是有缓冲盐的流动相,最好是混合后再过滤。
宁夏恋冰
原文由 huaibeijiayuan 发表:
值得借鉴,就是麻烦。我们一般都是过几瓶存着,用的时候就配!一般一次实验也就200-300毫升,这样就过滤一次,还要用不同的流动相,增加不少工作量。
老多_小多
流动相现用现配最好
配制后也过滤
楚无伤
建议还是过滤了再混合
主要是因为滤膜的原因
至于保护柱脏得很快
原因很多
不一定是流动相的原因
