主题:【由你来找茬】离子色谱与液相色谱仪器
浏览0 回复15 电梯直达
老多_小多
从一定的角度上说,离子色谱属于液相离子色谱液相色谱仪器部分的区别很多,但是很多人在采购的时候不知道如何来选择部件。
离子色谱液相色谱仪器部分的区别,由你来找茬,你能找出几点呢?
该帖子作者被版主 怪侠一点红5积分, 2经验,加分理由:感谢提供讨论话题,发挥余热
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
wenxiang1998
离子色谱是高效液相色谱中的一种,它的流动相是电解质溶液,离子色谱主要是利用离子交换基团之间的交换,也即利用离子之间对离子交换树脂的亲和力差异而进行分离。《仪器分析》有介绍。 原来也有贴子说过。流动相也不同,管路材质也不同。
该帖子作者被版主 bing_xuhong3积分, 2经验,加分理由:感谢参与
Last edit by wenxiang1998
宁夏恋冰
液相色谱LC:以液体为流动相的色谱法。
按分离的机理可分为:分配色谱法PC,吸附色谱法AC,离子交换色谱法IEC,体积排阻色谱法SEC;
按固定相的形式可分为:平面色谱法(纸色谱法PC,薄层色谱法TLC)和柱色谱法(经典柱色谱法CLCC,高效液相色谱法HPLC)。
Last edit by quan0107yan1025
老多_小多
小卢
的确不是很明白啊,记得土豆有个帖子是【离子色谱是指离子色谱仪还是指用到离子色谱柱】
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090709/1996796/
通过分析来看,离子色谱仪离子色谱柱是相辅相成的。但具体到和一般的高效液相比较,我还是不是很明白,因为一直都没用过。也许在制药行业用的很少吧!
老多_小多
原文由 luxw 发表:
离子色谱离子色谱柱子为主,可是液相也有用离子交换色谱柱子的地方
所以很多人就不明白
我结合整个仪器系统,让大家做个系统的讲诉吧
小卢
原文由 emoc98311 发表:
原文由 luxw 发表:
所以很多人就不明白
那就辛苦啦!!
估计大家对这方面的了解都比较少啊!
土老冒豆豆
简单归纳,就是两者之间
用的仪器中的泵、管路不同
用的流动相不同
用的色谱柱不同
当然,两者依据的原理也不同。
小卢
原文由 土老冒豆豆 发表:
简单归纳,就是两者之间
用的仪器中的泵、管路不同
用的流动相不同
用的色谱柱不同
当然,两者依据的原理也不同。
还有没有,比如:检测的品种有没要求?
小卢
原文由 土老冒豆豆 发表:
简单归纳,就是两者之间
用的仪器中的泵、管路不同
用的流动相不同
用的色谱柱不同
当然,两者依据的原理也不同。
还有没有,比如:检测的品种有没要求?
小卢
原文由 土老冒豆豆 发表:
简单归纳,就是两者之间
用的仪器中的泵、管路不同
用的流动相不同
用的色谱柱不同
当然,两者依据的原理也不同。
还有没有,比如:检测的品种有没要求?
