主题:【求助】匹配度很低时什么原因
浏览0 回复14 电梯直达
hexf181
各位大侠,现在我的仪器做什么样品都无法鉴别化合物,匹配度都蛮低,我做的中药挥发油每个成分的匹配度都在30%以下,连单独进个标准品薄荷脑都相似度很低,而且显示的化合物根本不是薄荷脑,到底是什么原因,请大家帮我看下,谢谢!附件为我的调谐报告
深蓝
原文由 hexf181 发表:
标准质谱图都是EI在70eV能量下电离所得到的。不知道你的是不是这个能量,离子源是不是EI?还有就是你的谱库里面有没有你需要的标准谱图?
hexf181
我的是EI源,是在70eV能量下电离所得到的。而且谱库里面有我需要的标准谱图的
symmacros
从autotune看峰型不光滑,同位素比例可以,电压有点高,是不是离子源脏?
把你的标准品薄荷脑所做的质谱上传看看。你的质谱参数,如扫描范围等?
hexf181
问题解决了,是我所选用的调谐模式错了,我做的是自动调谐,但样品分析时没选择自动调谐模式,最后导致相似度低了。谢谢你啊
该帖子作者被版主 lpr203积分, 2经验,加分理由:有始有终!奖励!
symmacros
原文由 hexf181 发表:
很谢谢回复。有时调谐模式不同会使相似度差。应使用正确调谐文件。
sdzx888
一般调谐造成的差别没有这么大。可能楼主清洗离子源了,或者是什么大的变化。
sisha
wk800hz
楼主的调谐报告里好像氮气峰很高,这个没问题吗?
我是新手我怕谁!
南中漂
自动调谐是最大灵敏度调谐,匹配度一般都不会很高,如果是对定量没很高的要求的话,标准谱图调谐,匹配度就好的多了
它山之石
