主题:【讨论】有谁用过 布鲁克 SCION TQ 气质联用仪的吗?聊聊自己的体会。。。
浏览0 回复12 电梯直达
muyuanfei
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
可能这种型号使用的网友少,楼主也可以谈谈自己的使用情况。
muyuanfei
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用的还行,就是软件分析图谱,好难董。。。
qqqid
我们有一台,被坑了。
1. 进样口不是全电子气体控制,隔垫吹扫是手动阀控制的,这样搞,进样口的气体控制精度只能达到手动阀的水平。
2. 灵敏度指标造假明显,工作站给出的信噪比太乐观了。
3. 装机已经一年,最近忽然发现顶部有两条信号线是旧的,接头有明显的脏污和氧化变色,而并排的另两条线是新的,对比很明显。新仪器装旧配件,不知道Bruker公司是怎么想的。
4. 没有真空计,不显示真空度。调谐报告不显示质谱的峰宽。做检定的时候这两个指标无法提供。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
2013/7/28 17:47:27 Last edit by qqqid
symmacros
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
我们有一台,被坑了。
1. 进样口不是全电子气体控制,隔垫吹扫是手动阀控制的,这样搞,进样口的气体控制精度只能达到手动阀的水平。真没有想到不是电子气路控制。
3. 装机已经一年,最近忽然发现顶部有两条信号线是旧的,接头有明显的脏污和氧化变色,而并排的另两条线是新的,对比很明显。新仪器装旧配件,不知道Bruker公司是怎么想的。一年后检查,会不会是原来是新的呢?
4. 没有真空计,不显示真空度。调谐报告不显示质谱的峰宽。做检定的时候这两个指标无法提供。没真空计,不方便。
qqqid
我们有一台,被坑了。
这台仪器进样口有电子气体控制,但不是全电子气体控制,总流量和分流是电子控制的,隔垫吹扫是手动阀控制的,但这三路气是相互影响的,三路气共同确定进样口的气体压力,气体控制的精度取决于精度最差的那一路气。
旧的信号线不是一年后检查出来的,是打开仪器顶盖查看气路时偶然发现的。从脏污和氧化程度来看,那两根线的接头不可能是新的,我们这里气候干燥,别说一年,用了十年的气相配件也没有氧化到这种程度,而且手经常摸的部分发亮。并排一共四根线,两根新的两根旧的,对比非常明显。
symmacros
我们有一台,被坑了。
和我有台HP5890类似,柱流量是EPC,但分流量没有,要手动。但作为现代仪器,需要手动控制隔垫吹扫流量,性能就打折扣了。
也不应该配旧的信号线。
xww428
这是瓦里安气谱和气质并给布鲁克后改标的产品,不会品质下降这么多吧,它的吹扫确实不是软件控制的,是预先设置好的,如果要改变的话要配合手持流量计进行,不过一般也不会改动,原来的300,320系列真空规是标配的啊,调谐报告中也有半峰宽的,不知现在的状况
symmacros
原文由 xww428(xww428) 发表:
似乎原来比现在好?不知道为啥有的改动了?
qqqid
不是改标产品,原瓦里安的东西改了不少。
气相部分和原来差不多,外观改了。吹扫气虽然不象分流那样改动频繁,但也需要经常改的。每次换了不同规格的柱子,都要手动校正吹扫气流量。我们的仪器上配了两个进样口,分流/不分流进样口的隔垫吹扫用的是手调背压阀,这种阀有稳定气压的作用,但它是通过改变流量来稳压的,隔垫吹扫的流量就是不可控的量了;还有一个PTV进样口,隔垫吹扫用的是手调针形阀,这种阀有稳定气流的作用,但气体压力就成不可控的量了。总之,这种进样口的气路设计,达不到全电子气体控制的性能,挂的是进口的牌子,做的是国产的性能。
质谱部分是重新设计的。离子通道和瓦里安的不一样,能看到瓦里安的影子。真空规是真没有,想加也加不了。原瓦里安的质谱有真空锁,布鲁克也取消了。
symmacros
看了改的不是很好,似乎没有把原来的优势优点多体现出来。
