首先做个自我检讨,小弟的仪器不是伍丰的.........这个也不是由我决定买谁家的。之所以向伍丰的论坛求助,因为伍丰是我非常尊敬的公司,同时国内生产的,具有强大的服务能力,我这个头疼的问题,最有可能得到解决的,可能还是HPLC制造厂家的技术人员。OK,直入主题。
仪器是一台低梯度HPLC,大约09年到公司的,之前一直是别人操作的。我接手的时候,就发现该仪器压力特别不稳,0.8ml/min时,压力波动可达0.8Mpa,1.0的流速压力可达0.6Mpa。 我是在流动相预混合好的情况下,开单通道走成这个样子; 印象中我见了8台这款仪器,其中有6台是这样的,另外两台压力稳定。我自己这一台,在更换了整个泵头之后,情况依然没有得到好转。我强烈地怀疑是这款仪器设计制造的问题,可是,这仪器也是出自名门,老牌厂家(具体是什么牌子我就不说了,免得造成负面影响),不应该存在这样的问题啊! 第二个可能的问题:仪器被长期不恰当的使用所致!我发现这款仪器的安装培训人员的专业度远远不够........如果是第二个情况,为什么在彻底更好整个泵头之后,还是压力那么不稳呢?
还有一个问题: 这个压力跳动,在流速为1.25-1.30ml/min的时候,压力就特别稳定;但是在其他的流速,压力波动可大了! 为什么会在某个流速范围内就那么好呢? 仪器的噪音非常大,锯齿状的波动可达到0.36mAu,当然,在1.25-1.30ml/min的这个流速范围,噪音就非常小,大幅度的锯齿状波动消失。 请看下面的图:100%的甲醇,脱气机,时间常数2s,254nm. 这样巨大的噪音根本无法正常使用。 检测限、定量限、有关物质根本不好做...........请各位伍丰的老师、HPLC高手帮我支支招!
