主题:【第六届原创】玻璃仪器内部校准
浏览0 回复21 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
玻璃量器内部校准
玻璃仪器很多检测机构都有很多,要是都送去计量单位做校准不是很现实。一来高昂的费用,二来耗时不少。这里我手把手教你自己来做吧。
1.滴定管的校准
将滴定管充分洗净,晾干后,在活塞处涂上凡士林,注入与室温相同的蒸馏水,调整液面到刻度0处,记录当时的温度。然后以滴定时的速度放出1~10ml间的一段水(相关±)0.1ml置于洗净、干燥、冷至室温并准确称量的50100ml的具塞锥形瓶中,称重(准至0.0001g),两次重量之差即为放出水的重量。
同法,依次称出10~20ml20~30ml,等刻度间的水重,以实验时的温度查出对应的r值,然后按下述公式计算出滴定管各段刻度间的体积及校正值:
公式:V20= Wt/r
2.移液管的校准
刻度移液管的校准与滴定管的校准方法相同。单标大肚的移液管只校准总容积一次即可。
3.容量瓶的校准
将洗干净干燥带塞的容量瓶在0.01g感量的天平上准确称出空瓶重量,注入蒸馏水至标线刻度,记录水温。用滤纸条吸干瓶内壁和瓶外的水滴,盖上瓶塞称重。两次重量之差即为容量瓶容纳的水重,按下述公式计算出(20)该容量瓶的真实体积数值,求出校正值后,用滴管加入或吸出校正值数的水并重新画出标线记号。公式:V20= Wt/r。容量瓶刻度所代表的实际容积与原标示值之差小于在国标GB/T12809-91规定的A级允许偏差时,该容量瓶使用时可直接使用原标示值。
4.比色管的校准:
比色管的校准与容量瓶的校准方法(称量法)相同。
5. 容量允差:
表1 滴定管容量允差(ml)
标称容量
1
2
5
10
25
50
100
最小分度值
0.01
0.01
0.02
0.05
0.1
0.1
0.2
允差
A
±0.01
±0.01
±0.01
±0.025
±0.05
±0.05
±0.1
B
±0.02
±0.02
±0.02
±0.05
±0.1
±0.1
±0.2
表2移液管容量允差(ml)
标称容量
0.1
0.2
0.25
0.5
1
2
5
10
25
容量 允差
±0.0006
±0.001
±0.001
±0.002
±0.003
±0.005
±0.010
±0.020
±0.020
表3比色管容量允差(ml)
标称容量
5
10
25
50
100
容量允差
±0.06
±0.10
±0.25
±0.40
±0.60
1ml接收瓶、2ml具塞离心管容量允差:±0.03ml
表4容量瓶容量允差(ml)
标称容量
5
10
25
50
100
200
250
500
1000
2000
容量允差
A
±0.02
±0.03
±0.05
±0.10
±0.15
±0.25
±0.40
±0.60
B
±0.04
±0.06
±0.10
±0.20
±0.30
±0.50
±0.80
±1.20
表5 10-39℃间r值
t(℃)
r(g)
t(℃)
r(g)
t(℃)
r(g)
10
0.99841
20
0.99718
30
0.99491
11
0.99834
21
0.99700
31
0.99460
12
0.99826
22
0.99680
32
0.99431
13
0.99817
23
0.99660
33
0.99401
14
0.99806
24
0.99638
34
0.99371
15
0.99793
25
0.99617
35
0.99340
16
0.99780
26
0.99593
36
0.99274
17
0.99766
27
0.99567
37
0.99241
18
0.99751
28
0.99544
38
0.99206
19
0.99735
29
0.99518
39
0.99171
依风1986
外校一部分,内部校准可以,还可以采购回来自己内部校准
zhw19811005
abcpgf
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
有的仪器必须外部送校的
必须送的那就没办法了。
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
看来都差不多,外校太贵了。
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
看来都差不多,外校太贵了。
外校的确贵,看来是行业垄断
abcpgf
看来都差不多,外校太贵了。
外校的确贵,看来是行业垄断
一个容量瓶校准要100多,买才几块钱。
依风1986
看来都差不多,外校太贵了。
外校的确贵,看来是行业垄断
一个容量瓶校准要100多,买才几块钱。
100多块有道理,他们是靠他们有这资质才做检定校准的
qq250083771
abcpgf
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
来个校准过程  岂不是更好
有资料,准备准备搞一个吧。
chenmessi
100个容量瓶会送多少个去检定呢?是否有一定比例要求?
