设备简介
超纯水机,专为针对超纯水有极限要求的高精度实验而设计。从产品设计、工艺流程到原器件采购、生产调试,每一个环节均为使PUA超纯水机成为足以媲美进口超纯水机的优质产品极限纯度的水质、科学严谨的设计、优化的制水工艺流程、稳定可靠的产品品质,超纯水机从每一个方面都是您不二的选择。
技术参数
机型PUA3PUA4PUA5PUA6
应用领域
原子吸收AAS高效
液相色谱高效
液相色谱分子生物学及生命科学
离子色谱组织培养
气相/
液相色谱试管婴儿IVF
原子发射ICP动/植物细胞培养总有机碳分析细胞培养、组织培养
质谱分析IC生物工程毛细管电泳氨基酸分析
精密仪器分析电泳、凝胶分析毒理学研究电化学物理学
高效
液相色谱……PCR……
离子色谱……高精度仪器分析……
纯水水质
电导率@25℃2~10μs/cm2~10μs/cm2~10μs/cm2~10μs/cm
超纯水水质
电阻率@25℃18.2MΩ.cm18.2MΩ.cm18.2MΩ.cm18.2MΩ.cm
总有机碳TOC<15ppb3~10ppb1~3ppb1~3ppb
微生物 <1CFU/ml<1CFU/ml<1CFU/ml
热源 <0.001EU/ml<0.001EU/ml<0.001EU/ml
其它参数
产水量@25℃5/10/15/20升/小时5/10/15/20升/小时5/10/15/20升/小时5/10/15/20升/小时
最大出水流速2.0升/分钟1.5升/分钟2.0升/分钟1.5升/分钟
给水水源TDS<200ppm<200ppm<200ppm<200ppm
给水压力0.15~0.5Mpa0.15~0.5Mpa0.15~0.5Mpa0.15~0.5Mpa
纯水箱容积15升15升15升15升
水质预处理10寸3通道一体式10寸3通道一体式10寸3通道一体式10寸3通道一体式
电源220VAC/50Hz220VAC/50Hz220VAC/50Hz220VAC/50Hz
功率50W50W60W60W
尺寸(宽深高)450×450×637mm450×450×637mm450×450×637mm450×450×637mm
重量25Kg27Kg27Kg30Kg
备注:1、以上数据为PUA*-**T桌面型超纯水机的技术参数,若用户给水水源TDS值>200ppm,
可选配增强底座形成PUA*-**F落地型超纯水机。
2、若用户已有电导率<10μs/cm的纯水或蒸馏水,可选用PUA*-**D型超纯水机,产水量
90升/小时,水质参数与上表超纯水水质相同。
3、若用户用水量>20升/小时,请选用沛斯特PEE或PEF工程纯水系统+PUA*-**D型
实验室超纯水机的组合供水模式。
