主题:【求助】(已应助)求14个2008年版检验检疫行业标准
浏览0 回复10 电梯直达
zaizai01
该帖子已被fscmj设置为精华;
SN/T 2053-2008 家木小蠹检疫鉴定方法
SN/T 2080-2008 栎树猝死病菌检疫鉴定方法
SN/T 2113-2008 进出口动物源性食品中镇静剂类药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法
SN/T 2117-2008 伪哥伦比亚根结线虫检疫鉴定方法
SN/T 2119-2008 进境观赏鳞球茎检疫操作指南
SN/T 2150-2008 进出口食品中涕灭砜威、唑菌胺酯、腈嘧菌脂等65种农药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法
SN/T 2152-2008 进出口食品中氟铃脲残留量检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法
SN/T 2153-2008 进出口动物源性食品中地昔尼尔残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法
SN/T 2157-2008 进出口动物源性食品中痢菌净残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法
SN/T 2160-2008 动物源食品中氢化泼尼松残留量检测方法 气相色谱-质谱/质谱法
SN/T 2197-2008 食品接触材料 高分子材料 食品和食品模拟物中丙烯腈的测定 气相色谱
SN/T 2198-2008 食品接触材料 塑料 水状食品模拟物总迁移量试验方法 袋装法
SN/T 2203-2008 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定
SN/T 2230-2008 进出口食品中腐霉利残留量的检测方法 气相色谱-质谱法
核桃
核桃
阳线
2008-09-04发布,2009-03-16实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090806/2045321/
阳线
阳线
SN/T 2117-2008 伪哥伦比亚根结线虫检疫鉴定方法.part1
SN/T 2117-2008 伪哥伦比亚根结线虫检疫鉴定方法.part2
SN/T 2117-2008 伪哥伦比亚根结线虫检疫鉴定方法.part3
将3个压缩分卷下载到同一文件夹,依次重新命名为01、02、03,然后解压其中一个就可以了。
阳线
2008-11-18发布,2009-06-01实施,代替SN 0203-1993《出口酒中腐霉利残留量检验方法》,现行有效。
SN/T 2230-2008 进出口食品中腐霉利残留量的检测方法 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱-质谱法[/url]
阳线
2008-11-18发布,2009-06-01实施,现行有效。
本标准等同采用欧洲标准BS EN 13130-3:2004《食品接触材料及制品 限制塑料物质 第3部分:食品和食品模拟物中丙烯腈含量的测定》(英文版)。
SN/T 2197-2008 食品接触材料 高分子材料 食品和食品模拟物中丙烯腈的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法[/url]
本标准等同采用欧洲标准BS EN 1186-7:2002《与食品接触的材料和制品 塑料 水状食品模拟物总迁移量的试验方法 袋装法》。
阳线
阳线
SN/T 2150-2008 进出口食品中涕灭砜威、唑菌胺酯、腈嘧菌脂等65种农药残留量检测方法 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱-质谱/质谱法[/url]
SN/T 2152-2008 进出口食品中氟铃脲残留量检测方法 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱-质谱/质谱法[/url]
SN/T 2153-2008 进出口动物源性食品中地昔尼尔残留量检测方法 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱-质谱/质谱法[/url]
SN/T 2157-2008 进出口动物源性食品中痢菌净残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法
SN/T 2157-2008 进出口动物源性食品中痢菌净残留量的检测方法 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱-质谱/质谱法[/url]
zaizai01
