主题:【求助】怎么处理含色拉油的样品
浏览0 回复25 电梯直达
fwonder
我是做香精香料分析的,偶尔遇到一些样品,用色拉油做溶剂.这很头疼.
我们常用的仪器是Agelent 6890-5973 ,能满足绝大部分样品的分析要求.
色拉油做溶剂的样品,我们都用SPME分析,但是,这个方法不能用来定量.
请教一下,是否有衍生法或者其他除去样品中色拉油的方法,使得可以给色拉油溶剂的样品中其他目标物定量?
查了好久,发现脂肪酸甲酯化的方法比较接近,但是不确定能否用来处理我的样品,甲酯化需要加热回流,我的目标物是都是挥发性的组分,沸点低,例如乙酸异戊酯,芳樟醇,丙位辛内酯....
ruan651209
原文由 fwonder 发表:
可能还是顶空可行些。
fwonder
顶空用来定量?恐怕不行啊,顶空是加热样品,采集气体组分进样,结果偏差多少都没有底
ruan651209
原文由 fwonder 发表:
俺这儿顶空做丙稀腈、苯系,重现性和线性都不成问题,加标也行。
不过,你这些项目,倒是没测过。
symmacros
脂肪酸甲酯化的方法只能把油的三甘油酯转换成甲酯。可以用同时蒸馏萃取。
learner1999
直接萃取不行么?
色拉油不是你的分析目标,就不要处理色拉油了。
symmacros
直接萃取会是色拉油进入有机相,对进样口,柱子造成很大污染。
另外可以用凝胶色谱或高温色谱预分离(GCXGC)后用常规分离。用SAFE也行。
阿宝
fwonder
原文由 jimzhu 发表:
不是很明白,可以具体一点吗?  色拉油的成分除了甘油酯还有什么呢?
fwonder
原文由 ruan651209 发表:
不过,你这些项目,倒是没测过。
实验室没有配备顶空,只有SPME和ASE200.
fwonder
原文由 lpr20 发表:
先用制备色谱纯化后再GC分析行不行?
看不明白,可以具体一点吗?
