请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 jidongzhang(jidongzhang) 发表:GC-MS 检出限和定量限如何做,分别用SCAN和SIM?是分别稀释到3倍信噪比的浓度,用SCAN测定;还是先做标准曲线和空白来理论计算,就像原子吸收和ICP一样?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:GC-MS 检出限是在SIM方式下,把标液稀释到可准确定量的最低浓度,然后用它连续进样7次以上(9次,11次……),然后算出标准偏差乘以3除以标准曲线的斜率就可能得到了,这是仪器的检测限。
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:原文由 jidongzhang(jidongzhang) 发表:GC-MS 检出限和定量限如何做,分别用SCAN和SIM?是分别稀释到3倍信噪比的浓度,用SCAN测定;还是先做标准曲线和空白来理论计算,就像原子吸收和ICP一样?1.逐级稀释标准溶液,测信噪比,当信噪比为3时或接近3时的标样的浓度就是仪器的检出限,信噪比为10为定量限,2.进1PPM标准溶液,测信噪比,假设为300,则仪器检出限为0.01PPM
