DINP是典型的五指峰,就是没法分开,定量以峰面积之和计算的,DBP,DEHP是单峰,
气相,
气质条件:
(初始值) 60 °C
压力 12.537 psi
流速 1 mL/min
平均速率 25.929 cm/sec
滞留时间 1.9284 分钟
流速 程序 打开
1 mL/min 用于 0 分钟
运行时间 27 分钟
组 5
组 ID : DBP
分辨率 : 低
组开始时间 : 10.30
绘图 1 离子 : 149.00
离子/在组中驻留 ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留)
(121.00, 40) (149.00, 40) (205.00, 40)
(223.00, 40)
组 12
组 ID : DCHP,DEHP,dipen
分辨率 : 低
组开始时间 : 16.00
绘图 1 离子 : 77.00
( 77.00, 20) ( 83.00, 20) (104.00, 20)
(113.00, 20) (149.00, 20) (153.00, 20)
(167.00, 20) (225.00, 20) (249.00, 20)
(279.00, 20)
组 13
组 ID : DNOP,DINP
分辨率 : 低
组开始时间 : 18.50
绘图 1 离子 : 71.00
( 71.00, 30) (104.00, 30) (149.00, 30)
(167.00, 30) (279.00, 30) (293.00, 30)
(307.00, 30)
