原文由 fengyonghe 发表:
元素特征能量表
1、 您提到“确保能激发试样中试样元素的X-射线”,如何确定哪种元素加哪种高压呢?比如说C、O加多少?Au加多少?U加多少呢。
平时我们主要做无机纳米粒子。分散后滴在硅片上。粒径几十个纳米,单分散居多,做能谱约在几万倍。不知道什么样的电压等条件适合做。
答:需要查元素特征能量表,网上下载。要使加速电压是临界激发电压Ec的2~3倍
2、另外,是否每次改变加速电压均需做最优化?谢谢!
是的,如果不这样作,系统可能会提示你。
原文由 thanks(thanks) 发表:原文由 fengyonghe 发表:
元素特征能量表
是的,如果不这样作,系统可能会提示你。
您能给个完整的元素特征能量表吗?网上没查到。谢谢
原文由 thanks(thanks) 发表:原文由 alexzhtang 发表:
加速电压愈高, 能量越大并打在样品电子的波长越短。打在样品上的电子能量决定激发X射线系和它们的相对强度。对定量计算, 软件须准确的电压值。电压越高, 高能入射电子穿透越深并散射更宽进样品, 所以激发体积越大。为此选择20KV 比较好, 尤其在样品未知时, 这个电压至少一系列X射线将被激发.
在以下情况下选择低加速电压:
1.轻元素的准确定量, 由于低电压下低穿透将减小吸收较正。
2.小颗粒的分析, 或厚度小于10mm 薄膜, 小的激发体积将增强这些特性的贡献。
此外高电压将激发高能射线, 在20KV 溴 K 线被激发但在10KV 仅溴 L系被激发和铝的K 系重迭.
