主题:【讨论】通风柜里加水槽好不好?
浏览0 回复51 电梯直达
骁骑大将军
公司实验室主要做金属材料分析,通风柜里常常要加入,有水槽和水龙头用处大不大,以前公司的通风柜里的水槽就废了?
wuhanfeng
原文由 258129109 发表:
还是很有必要的。当出现火突发情况时,水源近啊,而且方便
骁骑大将军
原文由 wuhanfeng 发表:
原文由 258129109 发表:
实验室的火灾很少用水泼啊!
sunshine839
原文由 258129109 发表:
通风柜最好有水槽和水龙头,不过通风柜的水槽一般不大,主要作用有排冷却废水,清洗,排废液等。
yanhuohuo
这个已经有了的,就没办法了。
没有水槽就节省出一点空间。
魅力星光
可以不要的,其实加不加没有什么影响
我们的都不加...
ldgfive
polymer
用不到可以取消,或在订货时不订,台面完全是平的就可以了。
灭火根本用不到通风柜水盆上的水,因为水压和水量都不够。消防水是专用的,再说一般化学实验室不设置消防水,而要用其它消防方式如CO2灭火器。
雾非雾
原文由 258129109 发表:
如果在通风柜里操作时经常需要用水的,当然有个水槽方便的多,不要跑来跑去的了。
魅力星光
原文由 mcds 发表:
原文由 258129109 发表:
这个水龙头也不方便的,水曹还是在抽风橱外好...
sanany
