主题:【原创】北方伟业电导率校正液试用心得
浏览0 回复0 电梯直达
emily043
                          北方伟业电导率校正液试用心得
      在仪器信息网经常有各类耗材试用的服务,
本次有幸得了一批电导率校正液的试用,刚好可以用来实验室第四季度的实验用水检测,用来测定三级水、一级水电导率。
根据GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法检测实验室用水,其中一级水和三级水都需要检测电导率。一级水的电导率标准要求为≤0.01(ms/m);三级水的电导率标准要求为≤0.50(ms/m)。在测定水的电导率之前,需要使用电导率校正液对仪器进行校正。本实验室用的电导率仪是梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司S230-KS230台式电导率仪,配备有普通电极和纯水专用电极。
一直以来本实验室测定电导率用的校正液都是买的梅特勒公司配套的校正值为84μs/cm的校正液,在测定三级水、一级水过程中还是不错的。考虑到一级水的电导率标准要求≤0.01(ms/m),部门一直在寻找低于现用校正值的校正液,市面上能买到的不多,通常是货期长、或者有效期短。而收到的北方伟业的这瓶校正液校正值为1.6μs/cm有效期长达半年。还是比较合理。见以下图片
    本次实验室用水检测共完成3批次一级水测定,12批次三级水检测,在做检测过程中,任然是用校正值为84μs/cm的校正液,先校正仪器后,再对此15批次水进行电导率检测,测定出一级水电导率范围为0.05μs/cm-0.1μs/cm,三级水的电导率范围为0.8-2.5μs/cm
      我们再用校正值为1.6μs/cm校正液重新对仪器进行校正后,再对此15批次实验用水进行检测,其中一级水电导率的结果范围为0.05μs/cm-0.1μs/cm,三级水的电导率检测结果范围为12-18μs/cm
    根据以上不同校正液检测结果对比,认为,此试用校正液在测定一级水过程中,与现用校正液结果相近。而在测定三级水过程中,不推荐使用,其结果偏高,导致结果不合格。
    建议:可以调整校正液浓度,调整至能同时适用一级水和三级水检测的需求。
您可能想找: 电导率仪、电导仪、盐度计 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
